Faklı Sıcaklıklardaki Yıkama Kazanları
xirst
6 Ara 2010
Merhabalar arkadaşlar bir sorum olacak;
Metal yıkama kazanlarımızın eşanjörlerinin hepsi tek bir ısıtma kazanına bağlı olduğundan hepsinin su sıcaklığı aynı oluyor. Şöyle ki, hepsi 90 santigrat derecede duruyor. Fakat normalde bunları 90-25-40 olarak durması gerekiyor. O şekilde tutma imkanı sağlayacak bir sistem veya ısı kontrol cihazı mevcut mudur? Eşanjöre 90 derece sıcak su geliyor, Fakat iki kazanın 25 ve 45 derecede kalmasını istiyorum. Bunu nasıl başarabiliriz. Her yıkama kazanı için ayrı ayrı ısıtma kazanına ihtiyaç olmadan çözülebilir olması gerekiyor.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
vana türü bir şeyle kazanların sıcak su giriş debisini kısarsan olur gibime geliyor
tıpkı çok ısınan kalorifer peteğini kıstığımız gibi
25 C de kalmasını istiyorsan bu zaten neredeyse şebekeden gelen soğuksuyun değerine eşit sadece soğuk su alman gerek:)
diğerinede önce soğuksu olıp saha sonra sıcaksu alman gerekiyor. 2. devre için basit bir sıcaklık kontrol devresine ihtiyacın olacak
Sanırım en basiti her makinene birer tane termostat monte ettirmen. Termostatları istediğn sıcaklığa ayarlayıp herbirinin kendine ait birer ısıtma giriş vanasına kontrol etmesini sağlarsan sorun çözülür.
Dikkat edilecek önemli bir konu da vanalı bir kontrol sistemi yapacaksan suyun devirdaimini by-pass yaparak dönüşüm yaptırmalısın. Aksi halde hiçbir makinenin ısıtma ihtiyacı olmazsa (yani tüm vanalar kapanmış olursa) bu durumda devirdaim pompan kısasürede bozulur. Bunun içinde en basit çözüm mekanik emniyet valfi olabilir. Pompanın maksimum basınç değerinin biraz altına set edip hatta bağlarsan hat basıncı aşırı yükseldiğinde pompa hattı by-pass olur.
metal yıkama kazanlarındaki suyu sen nasıl ısıtıyorsun basitçe anlatırmısın.
3 yollu vana sıcaklık sensörü ve sıcaklık kontrol paneli kullanabilirsin.
bu iş için samson sıcaklık kontrol vanası gibi mekanik çalışan bir vana işini görür sanırım.
Önerdiğiniz termostatik vananın 1/2" olanı varmı? ve bunun fiyatı hakkında bilginiz varmı?
kadak
