Evco ile klima soğuk moda gecmiyor
alphan12
5 Ara 2020
Evcoda 1 ve0 var 0 soğutma 1 ısıtma ama 0 a alınca soğutma yapmıyor nedendir
teşekkürler eve gidince fotoğraflarını atsam . bağlantısı konusunda yardımcı olurmusunuz
Termostatdan soğutma moduna aldığınıza eminseniz ortam sıcaklığı set değerine yakın yada altında olabilir veya 3 dk bekleme süresi olabilir.
hocam 0 ı seçtim sete bastım. 3 dk bekleme süresi vardı. sonra tekrar calıstı klima ama baktım borudan yine sıcak gaz cıkıyor. set değerini . 30 dayken 1 2 lere çektim yine sıcak gaz cıkıyordu
Sn. Arkadaşım evco termostat anlatıyorsun, klima diyorsun. Klima mı (kanallı yada split) soğuk odamı?
***Soğuk oda ise gazlı defrost ise defrostlu başla modunda ise defrost ile başlıyordur. Defrost işlemlerini kontrol et. borudan sıcak gaz derken soğuk oda ise expensionvalve içeride olduğu için kompresörden kondansere oradan da iç üniteye gider. O durumda da sana sıcak gelebilir. Yada gaz valfi arızalı olabilir.
*** Klima ise dört yollu hani heat pump arızalıdır.
alpersirakaya
