Enerji Yönetim Sistemi
kullanacağın motor sürücü kartlarının gerekli akım vb sınırlamasını yapacağını tahmin ediyorum..
Bu iki kaynak smps ise oncelikle bu iki kaynagin cikis voltajlarinin esit olmasi lazim.
Cikis baralari paralellenip yuke uygun bir kapasitor baglanip iki guc kaynagi paralel motoru besleyebilir dusuncesindeyim.
Smps guc kaynaklarinin paralel baglanma mantiklarini incelemek lazim. Bir ara meanwell guc kaynaklarinin datasheetinde boyle uygulamalarla ilgili semalar gormustum.
evet sürücümüz akım sınırlayabiliyor. ama ben iki kaynağı paralel bağlayıp motor sürücüsüne bağladğım zaman, benim istediğim watt değeri 1500W örneğin. Benim kaynaklarımdan birisi bunu karşılamadığı için sistem çökmeye gidiyor ve kendisini kapatıyor ve sadece diğer kaynaktan besliyor motorumu. bunu engellemek için akım sınırlayıcı bir devre lazım iki kaynağım içinde yada kendisini kapatan kaynağım için.
40 V olan kaynağımı DC-Dc converter ile diğer kaynağa eşit olacak seviyeye getiriyorum. ama DC-DC kullandığım kaynağım maksimum 600 W verdiği için sistem kendisini kapatıyor ve tüm gücü diğer kaynağımdan çekmeye başlıyor motor.
Dediğiniz gibi meanwell in akım sınırlayıcı ile ilgili bir şeylerini bende duymuştum araştırdım ama pek bir şey bulamadım.
aslında ben belirli orandan bir kaynaktan belirli bir oranda diğer kaynaktan akım çekmek istiyorum. örneğin 2a bir 48 V'luk kaynaktan 1A DC-DC kullandığım kaynaktan. böyle bir sistemi nasıl yapabilirim?
Sayın @nysia Daha önce böyle bir konuda hiç çalışmam olmadı. Ama nacizane bir fikir vermek istiyorum. Mikrodenetleyici düşük akım çekmen gereken yerdeki mosfete vereceği kare dalgayı %30 duty cycle ile yüksek akım çekeceğin kaynaktaki mosfete yine örneğin %70 duty cycle ile versin. Bu değerleri yazılımla sistem belirlesin akım ihtiyacına göre. Tabi bunu bir simülasyon ile deneyip emin olmak lazım. Güzel bir konu takipte kalacağım.
cevabınız için teşekkür ederim öncelikle. aslında tam olarak istediğim bu :) mikrodenetleyici ile yapılabilir diye düşünüyorum ama hangi mikrodenetleyici ve devre nasıl olmalı bu gibi sorulara çözüm bulmama gerekiyor. texas insrument'in bazı mikrodenetleyicilerine baktım ama pek bir şey bulamadım.
Biraz mikrodenetleyici ile akım ölçme konusunu araştırın oradan başlayın. Sistemi denetleyen bir mikrodenetleyici ve kaynakları ölçüp ana mikrodenetleyiciye bilgi gönderen iki mikrodenetleyici daha. Mesela 600w lık kaynak 500 w ile çalıştırılırsa 48 v ta yaklaşık 10a akım verir. Bu kaynağı süren mosfetin çıkışı pwm ile kontrol edilip sınırlandırılacak. Biraz hesap kitap yazılım bilgisi ve bolca sabir gerek gibi.
Teşekkürler bilgiler için araştırmalara başlamak için güzel bir öneri :) sabır baya gerekli olacak.
Guc kaynaklarini bu sekilde anahtarlamak zaman ve dead time ayarlamak mosfetleri iyi tanimak lazim.
Benim yorumum oncelikle elinzdeki guc kaynaklarini tanimak isterim. Belki guc kaynaklari uzerinden mudahale de edebiliriz. Marka model ve bir kac resim ekleyebilir mısınız?
Birde hangi ildesiniz? Yakinsak bilgi paylasimi daha kolay olabilir.
eimqoeL
