El yapımı Ufak Transformatör
Alıntı "Hava çekirdekli transformatörler yalıtkan bir boru yada silindir üzerine sarılmış birkaç bobin den oluşur;bu tür transformatörler radyo frekanslı akımlarda kullanılır." kaynak TRANSFORMATÖRLER ve özellikleri hakkında bilgi Alıntı "Ferrit nüve yüksek değerli bobinin üretilmesini sağlar. Bu nüvelerin bir başka yararı ise, az bir iletkenle istenilen değerde bobin yapılabilmesini sağlamasıdır. Ferrit nüve, bobinin değerini havalıya göre 4 katına kadar arttırabilir" kaynak: Ferrit Nüveler Hakkında Bilgiler Hesaplamalar | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt ___________, diğer kaynaklar en iyisi yine megep baştan sona sorabileceğiniz tüm soruların cevabı var http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/522EE0041.pdf ____________________ ekstra kaynak TRANSFORMATRLERN GENEL YAPISI bir tane daha, kısa, Transformatr Nedir? Yaps ve almas
Bugün gelişi güzel 0.80 mm karelik ve 0.25 mm karelik bakır tellerle sarım yaptık hesabımıza göre primer sarımı 2060(0.25 mm2) sekonder sarım 124(0.80 mm2) sarım yapmamız gerekiyordu. Önce sekonderi sarıp sonra prieri sardık fakat tabi sardığımız plastik makara bize yeterli gelmedi her sargı arasında yalıtım kullandık ve onun kalınlığıda girdi işin içine primere 900 spir anca yapabildik aşırı ısnma yaptı ve net şekildede bir voltaj elde edemedik. Hatayı nerde yaptık acaba ? Bu arada malzemeler arkadaşlardan hazır geldiği için bunları kullandık.Tavsiyesi olan var mı ?
öncelikle primeri sarman gerek.tel çapını hesap yapman lazınmdı.rastgele tel hatalı sonuç veriri.sen bana nüvenin a ve b boyutlarını yazarmısın.
Kullandığınız trafo saç paketinin ölçülerini yazarsanız size ortalama sarım sayısını ve tel çaplarını söyleyebilirim.Kolay gelsin.
ordamısınız
Elinde bir nüve var diyelim. 220 yi 20 V a çevirmek için, oran 11:1 yani 220 tarafına 11 sarım(primer), 20 V tarafına 1 sarım (sekonder) yapacaksın, tabi bu katsayı yani primere 200 sarım yaparsan sekendere 10 sarım yapacaksın, şimdi primer tarafında 220 V girecek senin trafonun gücü ne mesela 2.2 watt o zaman prımer sargısından geçecek akım 2.2/220=0.01 amper buradan hareketle primer sargısının direncini bulacaksın, bulduğun bu direnç değerini sağlayacak primer tel uzunluğunu hesaplayacaksın, bu primer tel uzunluğu kaç sarım yapıyor nüvene göre onu bulacaksın ve primere göre sekonder kaç sarım olmalı bunu bulacaksın, sarmaya gelince öncelikle eski bir trafo bulup sökeceksin primer sekonder nasıl sarmış göreceksin sende aynı o şekilde saracaksın, teli söyledik vernikli bakır tel kendisi yalıtımlı. Sargıların tek sıra halinde üstüste gelmeden yapılması mümkünmü? Bu hazır trafolar nasıl böyle kalın oluyor acaba? Siz bir trafo sökmediğiniz müddetçe işiniz zor.
Konuyu hortlaatıyorum ama şöyle bir sorum var küçük güçlü transformatörü ölçtüğümüzde empedansı 150 200 ohm civari geliyor yüksek güçlü bir trafoyu ölçtüğümüzde ise empedansı 25 ohm 30 ohm geliyor hesapladıgımızda (30ohm) 7,33 amper geçmesi gerekiyor ama bağladığımızda bu akım geçmez yani ölçülen değer AC akımda daha yüksek bir değer oluyor emk empedansı bu durumda akım ve tel hesabı nasıl yapılır.
Direnç ile trafo sarım hesabını ilk defa duyuyorum.
Yorum yapanlara saygı duyuyorum ama bu tür bir hesaba katılmıyorum.
Şunu diyebilirsiniz siz daha iyisini biliyorsanız ekleyiniz denilebilir.
Bundan yıllar önce 1 kez trafo sarmıştım. Onun hesabını da eski bir kitaptan örnek almıştım. Kitabı yada kopyasını bulabilirsem buraya eklerim. Anlatımı çok güzeldi.
Kabaca trafonun iç kesit alanından gücü güçten voltaj ve akıma göre pirimer ve sekonder sipir ve çap bulunuyordu diye hatırlıyorum.
7.33 amperi nasl hesapladınız
Si
Size katılıyorum direnç ile trafo hesabı yapılamaz az önce transformers app diye bir Proğram indirdim orada kesit sarı sayısı felan hesabı var nekadar doğru bilmem ama bir deneyeceğim punta kaynak yapmayı düşünüyorum. Onun için araştırırken denk geldi bana sadece 220 giriş tarafı ve gücü önemli çıkış kalın kablo 35 lık felan 2-3 tur 1 voltta 450 500 550 amper vercek
220/30
Si
220/30
Öğrencilere trafo deneyi için önerim şudur.3 ila 10 W. gücünde sökülmüş,çıkma veya yeni saç paketi temin etmeleri.Karkas da olmalı.Bu saç paketin sipir hesabını yapmalı.Çıkan volt başına sipire göre ,örneğin,;giriş 12 volt çıkış 6 volt gibi bir sarım yapılarak trafonun gerilim alçaltma veya yükseltme yaptığı görülebilir.4 W. bir trafonun 220 V. ,sarım sayısı 3300 sipir civarındadır.Tel çapı 0,10 olsa bir öğrencinin bu sarımı yapması çooook zordur.Kolay gelsin.
shield325
