El feneri
8 Mar 2019
Selam arkadaşlar el fenerimin şarjını doldurdugum halde 20 dk sonra falan kesik kesik yanıyor pilleri olcuyorum 3.7 volt var ne gibi bir sorunu olabilir yardimci olursanız sevinirim saygilar...
"u" harfi yerine "y" harfine basabilseniz güzel olacakmış..
"kesik kesik" ne demek..
Fazla güzellik iyi değil nazarlik olsun dedim [emoji4]
Yani yanıyor sonra kesiliyor 30 sn sonra tekrar yanıyor 30 saniye yanıp tekrar sönüyor bunun gibi
pil yuvası ve fener iç tarafı oksitlenmiştir, yere çok düştüyse içlerde gevşeyen şeyler olmuştur..
Yok ben baktım yeni daha alet. üzerinde herhangi bir devre elemanı falan da yok led mi isi isiniyor acaba anlamadım
bunlara ek olarak yayı gevşek, açma kapama düğmeside sorunlu olabilir..
yeni ise aldığınız yerden değiştirme isteyin kurcalamayın..
Değiştirdim yeni aldım o da aynı.
Bidaha ölçelim bakalım aliciya bağlı Teşekkürler
düğmeleri çabuk bozuluyor kendi kendine aç kapa yapıyor onların bende de vardı aynı sorun
53475
bu gibi fenerler genel olarak oksitlenmeden kaynaklı bozulurlar dügme kısmını açıp temizlek gerekir ama dogru yerleştirmezsen sabit açık kalır sorunu dügme olabilir bir oksitlenmeden olup olmadıgını anlamak istiyorsan dügme yerine bir iletken koy iyi yanıyorsa düğme ve yuvasını iyice temizle sorun çözülür
eger sorun düğmede degilse devreyi ve yuvayı temizle
eger ıslanmış yada kullanırken agzınıza koymuşsanız sorun oksitlenmedir
AhmetK06
