Dondurma Makinası Soğutma Gazı
orhunmum
10 Nis 2021
Merhaba.Dondurma imalat makinasını soğutan 5hp hermatik tip derin soğutma kompresörüm var.ben bu imalat makinasını değiştirdim. makinayı değiştirince 5hp hermatik kompresörümüz soğutmayı eskisi gibi yapamıyor.derece yavaş yavaş + ya doğru yükselişe geçiyor.acaba sistemdeki gazı,sisteme uygun olan daha kaliteli bir gazla değiştirsem bir fayda görürmüyüm teşekkürler.
Bahsettiğin imalat makinası nedir. Aynı şartlarda çalışıyorsa(evaparotörü, genleşme valfini değiştirmediysen) ve eskisi gibi soğutmuyorsa daha fazla ısı yükü vardır.
Uğur l40 marka, 1 adet vardı 2 adet yaptık.valf değişimi olmadı.söylediğiniz gibi ısı yükü arttı.çok yavaş bir şekilde + dereceye ilerliyor,hızlı derece kaybı olsaydı motorun yetmediğini düşünürdüm ama bu yavaş yükseliş motoru değiştirmeden birşeyler yapılabilirmi düşüncesi oluşturdu.
Evaporator kapasitesini arttirmissiniz ama kompresor yine aynı kompresor. Iyi sogutma elde edemezsiniz.
Kompresoru degistirseniz bu sefer kondenser ufak kalacak. Bu olay zincirleme gider.
Makinanın performansı biraz daha iyileştirilebilir. Yeni montajı yapılan mixere(dondurmayı yapan mekanik kısım) kazan evaporatörü yapmak gerekir. Sonra ikinci evaporatör için ayrı bir genleşme valfine ihtiyaç var. Yani flash sıvısının içindeki evaporatör yeniden revize etmek gerekir. Tabi gaz şarjın da ihtiyaç olacak. Buraya kadar yazdığım herşey yapılmış olsa bile kondanser, gazın hararetinden ötürü genleşme valfine gazı sıcak gönderecek. Kompresör hiç anlatmama gerek yok. 2013ten geçen yıla kadar uğur soğutma yetkili servisiydim. Modifiye etmeye çalıştığınız makina çok basit görünür. Fakat göründüğünün aksine çok fazla detay var. Hedefinize ulaşmanız için hem zaman hemde maddiyat gerekli.
kompresörü büyütmekten başka seçeneğim yok sanırım.ilginiz için teşekkürler
denizdeniiiz
