Dimmer - Led bağlantısı
Led ampulde aşağıdaki gibi dim edilebilir ibaresi varsa kullanabiliriniz.
Ekli dosyayı görüntüle 50857
Dim edilebilir zaten, dim edebiliyorum onda sorun yok. Sorun bunlarla uyumlu dimmer seçimi hangisi onu bulamıyorum.
Dimmer çok basit yapıda bir cihazdır. Dimmerde sorun olmaz. Led dimmerin farkı içindeki triyaktan kaynaklanır. Güçlü dimmerlerde güçlü triyak kullanılır. Ancak güçlü triyakların lathc ve hold akımı yüksek olduğundan ve led lambalar çok az akım çektiğinden güçlü dimmerler led ampullerde sorun çıkarabilir.
Led lambanın 10-15 daikada bir ışığının azalması led ampulun kalitesiyle alakalıdır.
Yorumunuz için teşekkür ederim,
Bundan kaynaklı bir problem olabilir mi? Fırını açtığımızda mesela mutfaktaki normal ampullerde ışık düşmesi yaşıyoruz, kurutma makinesini fişe taktığımda bazen atıyor bazen de atmıyor düzgün çalışmadığını düşünüyorum kaçak akım rölesinin. Apartman yeni 2 senelik bina. Müteahhit bu fotoğraftakinden takmış. Kime göstersem dandik bu başka bişi taktır dedi...
alakası yok kablolar ve eklerden kaynaklı o sorun.
Kullanma kılavuzunda farklı gözüküyor ama emin misiniz?
L : Line
N: Neutral olarak geçmiyor mu?
Ekli dosyayı görüntüle 50854
... Dalgalı işaretlere faz ve nötr , L ye de lambaya giden kablo bağlanacak.
Bir virgül eksikliği yanlış anlaşılmaya sebep olmuş, :). KAR olarak bilinen markaları kullanın ama Siemensin de sahtesi çok diğer ünlü markalardan seçim yapın buatlardaki bağlantılarınızı kontrol edin, Sami inci Üstadımın belirttiği gibi sık atan veya şimşek çaktığında dahi atan KAR ları bağışık tip ile değiştirin. (bağışık tip ne sormadan önce, forumda arama yapın.)
Evet denedim detayları aşağıya yazıyorum :)
GU10 spot kullanıyorum
Sorunum şu benim. İkea dan 3lü spot avize aldım salon için iki adet. 6 adet dim edilebilir led aldım ikeanınkilerden. Tanesi 7.5W. Bunları dim edebilmek için de elektrikçiye gittim viko nun yukarıdaki dimmer ini sordum. Ondan olmadığı için bana normal rl 600w rotatif dimmer verdi. İçime sinmese de aldım taktım. Şuan kullanıyorum fakat 10-15 dakikada bir falan ışık çok kısa alçalıp yükseliyo.
Bunun için vikoyu aradım ve bana denemem için 2 adet gönderdiler biri RL 6-100W lık(sitesinde led dimmer olarak geçiyor) diğeri de RL 20-500W lık. Bu ikisini de yukarıda paylaştığım kılavuzdaki gibi bağladım cızırtı sesi geliyor devamlı. Rotatif dimmerde bir ses gelmiyor ama diğerlerinden geliyor. Nasıl çözebilirim bunu?
Sorun vavien dimmer olmasından kaynaklanıyor. Sorunu çözebildiniz mi?
Led lambaya paralel bir armut ampul bağlarsanız bütün dimmerler led sürebilir.
Sn. @kesmez bildiğiniz gibi çoğu led ampul trafosuz besleme kullanıyor , yukarıdaki açıklamanız bunu kapsıyor mu? Yine de işlevsel olacak mıdır?
dimerlenebilen led driver ların özelliği besleme gerilimi azaldığında driver çipinin dc voltajının düşmesinin engellenmiş olmasıdır.
standart led driver da bu sorun çözülmediği için dimmer lendiğinde ac voltaj düşeceği için çip besleme voltajı da düşeceği için led ampul sönecektir.
yukarıdaki mesajımda bahsettiğim dimmerin çalışması ile ilgili. şöyleki.
dimmer devresinde kullanılan triyak tipine göre latch ve hold akımına sahiptir.
latch akımı : triyakın ateşleme yapabilmesi için gerekli olan minimum triyak akımıdır.
hold akımı: triyak ateşleme yaptıktan sonra ac gerilim düşmeye başladığında triyak akımıda azalır. triyak akımı hold akımının değerinin altına düştüğünde triyak kesime gider.
latch ve hold akımı birbirine yakındır. genelde 5ma ile 100 ma arasıdır, triyağına göre değişir.
led armatürler az akım çektikleri için ve çektikleri akım lineer olmadığı için yani power factor değeri 1 olmadığı için yüksek latch ve hold akıma sahip triyaklı dimerler , dimmerlenebilen led lambaları uygun şekilde çalıştıramaz.
Bunu engellemek için triyak tan geçen akımı artırmak gerekir. ki triyak akımı latch ve hold değerlerinin üstüne çıksın. Bu amaçla pf değeri 1 olan resistif bir yük kullanılabilir. yani bir armut ampulu dimm. yapılabilen led driver a paralel bağlamak gerekir.
Bu durumda triyak her açıda yani ac gerilimin her noktasında ateşleme yapabileceği için sorun çıkmayacaktır.
Piyasada satılan standart dimmer ile led dimmer arasında bu fark mı vardır?
Yüksek harmonik ve DC bileşen kaçak akım rölesinin açmasına sebep olabilir buna uygun tipte kakr kullanmak gerekir.
Nzmtekin
