derindondurucu alt bölme sorunu
figu
3 Şub 2010
derindonduruculu dolabım alt bölme sogutmuyor arkasında pervena yok sorun nedir ustalar dondurucu cok guzel calısıyor alt sebzelik bölme sogutmuyor avrupa yakası bagcılarda oturuyorum yardımcı olacak aradas varmı Allah rızası için lütfen
marka model nedir? kaç senelik bir ürün?
az önce beko servisi geldi marka farklı oldugu için bakmadı dangalaklar sordum neden olabilir diye gazı eksik olabilicegini söyledi...... priveleg markası derin donduruculu yaklasık 6 yıldır kullanıyoruz arkadaslar yardım edecek biri varsa bagcılar semtınde oturuyom servis tlf numaram ********
gaz kaçağı olma olasılığı en yüksek. pek vakit harcamanızı tavsiye etmem. sağlıklı bir çözümü olabileceğini zannetmiyorum. gaz bastırsanız da bi kaç ay içinde aynı problemler başlıyacaktır.
arkadaslar buzdolabım eski degil yeni priveleg marka derin donruculu sebzelik sogutma yapmıyor yardımcı olacak arkadas varsa tlf arasın
bir meridivan altı usta getirdim adam şöyle bir baktı gaz kaçağı var dedi gazı eksik dedi bana pek ınandırıcı gelmedi derin dondurucu diye aklan gelen söyleyi verdi bana yardım edicek bir arkadas varmı
hocam sizin dolabın arızasının tam tespit edilebilmsi için motor borularının kesilip içinde gaz varmı motor basıncı nasıl kılcal tıkalımı filitre tıkalımı bunların kontrol edilmesi lazım...ama genel olarak gaz kaçagının olabilme ihtimali en yüksek olan ihtimaldir...gaz kaçagı tespit edilirse tam saglıklı bir çözümü yok kaçak evap kısmındaysa çözümü yok kaçak kapı kenarlarını ısıtan kondanser borularındaysa iptal edilip gaz verilebilir.. tekrar gazı kaçmaz ama kapı kenarları aşırı terleyebilir yeri ıslatacak kadar...buda tam saglıklı degil ama bir çözüm yolu...iyi bir ustaya baktırın çıkacak arızanın fiyatına göre hareket edin...geçmiş olsun...bu arada sizin cihaza bakma yetkisi olmayan arçelik servisi hakkında söyledikleriniz yakışıksız olmuş...
bolabın gaz kaçagı olsa halıye hiç soutmaz ama derindonrucu sogutma yapıyor yanı gelen servis baktı tahmınen soyledı bır merdiven altı tamırcı getırdım oda oyle dedı gaz kacagı vardır dedi sıfır dolap al diyor bir ustaya daha gıttım gaz kacagı olsa sogutma yapmaz dıyor herkes farklı sey soyluyor varsa yardımcı olucak tlf var arasın tlf yardım edın yonlendırın ustaya ne bilim birsey yapın yazıp yorum yapın ama çözüm getirecek olsun lütfen
hocam ürününüzün sağlıklı çözümü yok. boşa elektrik yakmasın. değiştirin kurtulun. şuan yaktığı elektrik ile taksitlerini ödersiniz
sadece üstü neden soğutuyor açıklıyayım. normal gazı varken çalışınca alçak basınç 1.2 - 1.3 bar ile çalışır. kaçak oluşursa gaz seviyesi %50 ye düşerse motor çalıştığı sürece vakum yaptığı için basınç 0 bara kadar düşer. ve gaz basıncı 0 bar olacağı için basınç olmadığından içinde kalan diğer %50 yi kaçırmaz. dolabın fişini çekin 1 hafta bekletin kalan diğer %50 yi de kaçıracak ve hiç soğutmaz hale gelecek.
ben bunu yaparım diyen adam sallapati gazlayıp geçer paranıza yazık olur. sonuç boşa vakit para harcamayın. değiştirin
arkadas gazı kacagı varsa dolap kendını bellı eder sogutmayı azaltarak ama bu olay bırden oluyor yarın bırı daha bakacak sogutma varsa gaz kacagı degil kopresor baınc filtre olabilir dedi bakalım
georgeWestinghouse
