Hayırlı günler
Bahsedildiği gibi su ihtiyacı vb bilgi tarımsal olarak incelenmeli, iklim, hava şartları, toprak özellikleri, bitki ihtiyaçları gibi özelliklere göre düşünülmelidir. Tabi bu konuda da gereklki bilgiler ve resim vb verilirse bilgi sahibi olanlar yardımcı olablir.
Dalgıç pompalar isimleri ile ifade edildiği şeklinde, suyun istenilen seviyeden aşşağı bir seviyeden çekilmesi vb ihtiyaç ile su içine daldırılarak su geçirmez özelliği ile kullanılan pompalardır.
Normal pompalar mantık olarak h=P/(d*g)=101300/(1000*10)=10metre civarında bir aşşağı mesafeden suyu emerek basabilirler. (Kullanımda pompa verimliliği, vakumun verimliliği vb bilgiler ile 7m belki daha az olabilr.)(P:açık hava basıncı=1atm,d:yoğunluk=1000kg/metreküp,g:yerçekimi ivmesi=10N/kg=m/saniyekare)
Pompa suyu aldıktan sonra basması verdiği mekanik enerji dönüşümü ile ele alınırken, almak için derinden çekmesi suyun pompaya ulaşmasını sağlayan açık hava basıncı olduğu kabulü ile açık hava basıncının suyu yükseltebildiği kadardır. Suyun emilmesinde çok güçlü vb pompaların da 10 metre civarındaki yüksekliği geçmeleri beklenmez.
Diğer taraftan normal pompaların emme yüksekliği bu açık hava basıncının oluşturabildiği yüksekliği karşılasa da ilk harekete geçtikleri boru hattında suyun olmadığı(havanın olduğu) hallerde çalışması ayrı bir problemdir. Hat boşalmasını engellemek için klepeli borular da kullanıma açıktır.
Yine iş için gereken güç Güç=Q*P (Q:su debisi,Pompada oluşan basınç farkı (minimum basınç hesabında basılması istenilen yükseklikler arası fark kullanılabilir ama olağanda minimumdan üstte değerler mevzdur.))
Kabaca eklersek; birim zamanda gereken su miktarı bulunur(debi), suyun basılması gereken yükseklik vb bilgiye göre basınçlandırma miktarı bulunur(debi ve basınç farkı ile elektrik motoru gücü için tahmin yapılabilir bilgi oluşmuştur), pompanın bu özellikleri hangi iletim hacminde(cc/devir,lt/devir) sağlaması gerektiği kullanılması gereken elektrik motoru özellikleri ile birlikte düşünülerek uygun devir de tesbit edilir.
Evvela hesaplar iş özelliklerinden tahmin edilir sonra techizat verimliliği vb birçok özellik ile kombine edilerek çözüme gidilmeye çalışılır.
Konuşulan sistemin uyması gereken ortam ve iş özellikleri verilirse uygun techizat uzmanlarının da yardımıyla incelenebilir. Dalgıç pompa kullanımı için sebep olması gerekir, derinden su çekmek vb işler için çok yönlü mantıklar da geliştirilebilir.
Başarılar dileriz.
