Counter işlemi için sensör ama ısı yüksek
doruk35
17 Tem 2009
Arkadaşlar üzerinde çalıştığım bir proje var bir counter işlemi yaptırmam lazım yani giren bir malzemeyi yaklaşık bir dolma kalem boyutlarında saydırıcam fakat sayılması gereken yerde ısı yüksek oluyor yaklaşık 180 derece bu noktada nasıl bir swiç ya da sensör kullanmam lazım yada başka bir çözüm mü aramam lazım :)
180 dereceye dayanan ısıyı iletmeyen bir mekanik aksam yapabilirsin mesela...bu nesne tam olarak nedir?
cvbın için teşekkür ancak bir fırın girişi bu.Bu sensör yada switch in burada yani fırın girişinde olması lazım ki giren ürün miktarını saysın belli sayıya ulaşınca kapak kapanacak ancak sensörde içerde kalmak zorunda kalacak o yüzden buna dayanacak bir şey varmı diye sordum
sn doruk 35 fotosel uygulayabilirsiniz, sistem müsait ise.
Fırına giren ürün bant sistemi ile taşınıyorsa,fırın girişinde bantın altına sensör montajı yaparak kontrol edebilir,hatta istediğiniz yerden bantları ayırarak ürün akışını kesersiniz.
Omron'da öyle bir sensör olması lazım.
switch gibi bir şey varmıdır ki yüksek sıcaklıklara dayanacak
benim tavsiyem de laser sensör olacak.yani hassas çalışan bir fotosel
halilsezen
