Citect 8.0 ile Delta PLC haberleştirme
tamam doğru şimdi tagları oluşturun
1tane okuduğunuz değeri yapın olmuş buraya kadar gelmişsiniz güzel
cominication bord seçeneğinde portuda ayrlasanız bu iş tamam.
oplcnin adresi ile kullanılan big endian litile endian ile alakalı . hafıza registerinin başlangıç ve bitiş bitleri ile delta ne kullanıyor bilmiyorum ama sanıyorumki motorola byte order ilk seçeneği seçin okur onla okursunuz her ikisiylede eğerki ouduğunuz değer yanlış ise intel byte ordere çevirirsiniz. onun espirisi şu şimdi biri yüksekten buyuüğe doğru yazmaya başlar diğeri düşükten yükseğe insanın çok iyi bildiği bir şeyi anlatamamamsı ne kadar kötü bir durum eğitimle alakalı sanırım edebiyatdersleri ile alakalı dur sana şekillerle anlatmaya çalışayım
bak yukarıdaki intel byte order siemens plc alttakide motorola byte order schneider modicon plc
her ikisinde aynı wordlere 3 sayısını yazdıryorum 16lık sayma sistemine göre bitleri aktifliyor doğal olarak
eğer 1 word 2 bayt ise intel byte order yüksek bytten yazmaya başlıyor motorola ise düşük byttan
aslında okadar önemli değil bilgi olsun yanlış okursun deye yazdım .. sen cominication bordu ayarla
kullandığın comport ve delta plcnin ayarları ile bir tag belirle okuması lazım şimdi . tabiki o kullandığın usbden/485 çevirici aynı kalacak com port nosu aynı kalacak kolay gelsin
@servetd ustam burada motorola ve intel^den kastınız Modbus ASCII ve Modbus RTU sanırım değil mi?
intel = RTU
motorla ASCII şeklindemi yoksa tersimi
Ekli dosyayı görüntüle 45994 Ekli dosyayı görüntüle 45995
Bilgi için teşekkür ederim. Bu anlattıklarınıza göre benimki schneider ile aynı oluyor motorola byte order yani.
Bu bilgiler ışığında aşağıda resimde gösterdiğim protokollerin hangisinin buna uygun olduğunu nasıl anlayabilriim?
Teşekkür ederim.
eğer sizin memori bitleri 0 dan başlıyorsa ilk secenel m0 1 15
@servetd ustam team üzerinden yaptığınız yardım ve gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederim. Sayenizde bağlantıyı kurduk :)
programmı öğrenmek istiyorsun para harcamakmı?
sezercakmak
