Buchholz rölesi
28 Ara 2017
Buchholz rölesinin trafo koruma hücresindeki bağlantısını bilen var mı kabloları nereye bağlamalıyız.birden fazla klemens var xs xa hangisi ve ne sırayla yardımcı olanilirmisiniz
Röle üzerinde uçlar belli ama hücre üzerinde buchholz ile alakalı bişe yazmıyo xs xa benzeri seyler yazıyo başka bişe yok
Hücre hangi firmanın ise onunla alakalı tesisat şeması genelde içine bırakırlar.Yada x le kodlanmış bağlantıların ne olduğu açıklanmıştır.Hangi modüler hücreyi kullanıyorsunuz marka olarak
Eltes marka bi araştırayım bulabilecekmiyim bugün bu buchholz bağlantısı yapılamadığı için 1000 kva trafo yağı genleşmiş şişmiş fazın biri gelmiyordu trafoyu değiştirmek zorunda kaldık tekrardan aynı hatayı yapmamak için bağlantıları yapmamız lazım
Hücrelerin üzerlerinde hangi firmaya aitse telefon numarası bulunur buradan teknik destek alabilirsiniz.Fakat şuna dikkat edin eğer tesisat bağlantılarını karıştırırsanız içinden çıkıllmaz bir hal alır mevcut korumayı devre dışı edebilirsiniz.Kumanda bilginiz iyi ise genelde içinde 2 yada 4 röle bulunur kesicili hücrelerden bunlardan biri kesici açma diğeri kesici kapama diğer ikisi ise Sf6 gazı uyarı ve Sf6 gazı yok uyarı rölesidir.Bucholz bağlantılarınız doğru ise ihbar rölesi üzerindeki açma yazan kısımdan bir kablo ile kesici açma rölesinin bobinine bir atlama vermeniz yeterli olur.
Bunu tahminle bilmek zor . Telepro vb. ihbar rolesi varsa ona baglarsin. O roleninde direk acma bobinine yada baska bi ana role varsa onun inputuna bagli olmasi lazim. Inputta acmaya vs.
ekocaman
