Bosh şarjlı matkap akusu şarj cihazı arizasi
Evet ustam dediğiniz aynen doğrudur her sigorta atışında 2 tane diyotu yeniliyorum.sagda ortadaki 2 diyotu.su anda diyotlar hepsi sağlam.
    298.3 KB · Görüntüleme: 17
    274.8 KB · Görüntüleme: 17
Seri lamba uygulamasinda !
Lamba yaniyor ise devrede sorun var demektir. Yani anlami siz bunu direkt şebekeye baglarsaniz bu devre patlar sigorta attirir bir yerde kisa devre var diyor.
Asil olmasi gereken lamba ilk fise takildiginda hafif kizarip soner ise durum tamam demektir.
Bence de o kartta saglam bir sey kalmadi. Allah kolaylik versin.
hayırlısı inşallah, çalışmaya devam..
her şey kontrol edilmeden fişe takmak yok..
Allah razı olsun ustam.2020 ye kadar ugrasicam :) inşallah olucak.seri lambaya çalışan bı taş motoru takip deniyorum.motor dönmüyor lamba yanıyor.kafami karıştıran en fazla seri lamba devresi oldu.Cok merakım var elektroniğe.Hatta Nisan'da kursa gideceğim.Keske bu işe sizler gibi daha önce baslasaydim.sizin ceyreginiz olsam bana yeterdi :(
Sağolun ustam yapacağım İnşallah sayenizde ama bakalım ne kadar zaman alicak.
Ustaların hayırlı akşamlar devrede patlayan bu siyah ntc yı sanırım daha önce ntc yoktu ben yanlış mı aldım kartta yerinde R1 yazıyor.gogleodan aynı kartlara baktım yine siyah böyle bir parça var ama ntc değil sanırım lütfen yardım edin
Birde üst taraftaki dirençler de kısa devre gosteriyor
    249.1 KB · Görüntüleme: 10
    241.9 KB · Görüntüleme: 10
    206.8 KB · Görüntüleme: 9
Merhaba. Bakın;
Seri bağlantıda, birbirlerine seri bağlı olan dirençlerden direnci az olanından maximum, direnci yüksek olanından minimum akım geçer. (Elektrikteki ohm kanunudur)
Seri bağlı ampul testinde, ampulün iç tel direnci aslında bu geçen watt miktarını da belirler. Şarj devresi kartının içten kısa devre olmadığında çekeceği amper miktarı sizin seçtiğiniz örneğin 100 watt.lık ampulün watt'a karşı gelen ve çektiği amper miktarından çok düşüktür. Devreye seri bağlı olan bu test ampulü, bu devre çok normal olduğu, içinde diyotlarla, diğer elemanlarında bir kısa devre olması dışında seri bağlı ampulü yakması 1. paragrafta dikkatinizi çektiğim elektrik kanunu (ohm kanunu) uyarınca da mümkün olmaz. Ama devre kısa devre olduğunda ampüle 220 volt AC ve çektiği 0.45 A'ilk akım doğrudan gider ve tam parlaklıkta yanmasından bu kartta içten bir kısa devre olduğu anlaşılır, evin ve cihazın kendi cam sigortası atmadan bu belli olmuş olur.
Taş motorundan kastınız spiral taşlama motoruysa bunlar şebekeden oldukça fazla amperi çekerler, yani bu durumda, bu seri ampulün çektiğinden kat kat fazla amper ve watt güç olarak çekilmeye çalışılır. Ancak ampulün watt'ı 100 watt ve çekilen amper 0.45 A olarak sınırlanacağından bu defa taş motorunun üniversal motor sarımları direnci düşük konumda olur, yani kısa devre edilmiş elektrik kablosu gibi olur veya kısa devresi olan ve tamir etmeye çalıştığınız kart gibi olur, bu yüzden motordan minimum akım, ampulden maximum akım geçerek ampulün çok parlak yanmasını, sizin taş motorunda kısa devre algısı olduğunu sanmanıza da neden olur. Halbuki taş motorunda kısa devre durumu yoktur, ampulün iç direnci taş motoruna göre bu defa tam tersine daha yüksek, taş motorunun iç direnci bu seri bağlantıya göre bu defa çok düşük kaldığı için size iç arıza varmış gibi görünmüştür. Ampulün yanıp motorun dönmemesi, motora bu dirençlerin dengesizliği yüzünden akım/voltun çok düşük olarak gitmesindendir. Yani motoru çalıştıracak kadar değil sadece ampulü yakacak kadar 220 volt, 0.45 A' lik akım geçerek ampulü giderek onu yakmiştır.
Sonuç: Seri ampul devresi ile kısa devre testi yapılırken ; bu ampulün watt gücü, ölçümü yapılacak olan cihaz veya herhangi bir devrenin (kartın) watt gücünden veya bunun çekebileceği amper değerinden kat kat daha yüksek seçilmiş olmalıdır. Sizin de denediğiniz ve yanılgıya düşebildiğiniz bu yüksek watt güçlü motorlarlarla bu seri lamba testi doğru olan kısa devre testini bize veremez.
Önemli Not: Aslında evlerimizde tamir ettiğimiz her elektrikli cihaz, makineyi, devre sürücü, şarj kartını, vb. prizle fişe takmadan önce bu testi mutlaka yapmalıyız. Çünkü bizim son anda unuttuğumuz, kapağını kapatırken sonradan gelişmiş olumsuz bir durumla istenmeden kısa devreye sebep olabilen iç bağlantılar, bağlantı durumları, izolesiz olan bazı kabloların birbirlerine değmesi, vb. her zaman olabilir. Kolay gelsin.
Merhaba. Bakın;
Abim adamsın bu kadar açıklayıcı yazdığın için çok teşekkür ederim.Daha açıklayıcı olamazdi.Sayenizde hobi olarak pes etmeden yaptığım işi seviyorum.
Ustam peki kart üzerindeki R1 yazan yere ne gibi bı devre elemanı olur.ben yanlışlıkla ntc mı aldım acaba.orda aynı siyah parça vardı patladığı için okunmuyodu
Selamun aleykum bendede aynı karttan var r5 direnci yanmış değerini bilen varmı
ARALSAN
