Bir Adet Amatör İndüksiyon Isıtma Çalışması
indo
25 Ara 2007
Merhaba,
Bu iletinin olusmasina sebeb olan indüksiyon isitma makinasi 1984 model 2.4 khz yerli imalat 50kva gücünde tristör ile anahtarlanan yarim köprü paralel rezonans devreli bir makinaydi
Makinanin koruma devresindeki bir arizayi onardiktan sonra makinanin sahibi tarfindan makinanin frekansini 10 kz düzeyine çikarmam istendi ben otomasyon-plc-kontrol panolari isi ile ugrastigim için is biraz konunun disinda gibi geldi. birisinin ilgisini çekebilecek deneysel bir çalismanin ürünleri bir kaç resim çizim vs
Makinanin temel prensibi: üzerinden akim geçen bir iletkende elektro manyetik alan olusur (Bobin) ve olusan alan içerisindeki diger bir iletkende de (is parçasi) gerilim olusur.Yapilan isitma isinin türüne göre tasarlanmis bobine uygun frekansli ac gerilim uygulanir bobininden çok yüksek bir akim geçer, rezonans tank devreleri yardimiyla bu akimin çok az kismi güç kaynagina yüklenir.indüksiyon isitma bobinlerinde olusan manyetik alan bobinin yakinindaki iletken bir metalde örnegin is parçasi üzerinde ac gerilim olusturur olusan gerilimin frekansina bagli is parçasinin yüzeyinde dairesel kisa devre akimlari (fuko eddy) geçer geçen akim iletken madde üzerinde isinma meydana getirir iletken madde is parçasiysa bu isinma istenen bir seydir degilse sakincali bir durum bir hata vardir.bobinin kendiside bu alan içinde kaldigindan oda isinir ve bobinin zarar görmesini engellemek için su ile sogutulur bobinler bakir borudan yapilir ve içlerinden bir pompa yardimi ile su dolastirilir. tank devresinde dolasan yüksek akim kondansatör üzerindende geçer dolayisiile kondasatörde yüksek akim yüzünden isinir kondansatörlerde sogutulmak zorundadir.
Isitma isinde güç kaynagi olarak frekans jeneratörleri kullanilir bunlar bir elektrik motoru yardimiyla çevrilen jeneratörler olabilr yada triod lambalar ve yf trafolar araciligiyla güç ve frekans üreten jeneratörler olabilir-indüktör ve kondansatör gruplarinin uygun baglantisi ve sparkgaplarla olusturulan güç ve frekans jeneratörleri olabilir yada tristör-mosfet,Igbt gibi yari iletkenler araciligi ile olusturulan güç ve frekans invertörleri olabilir.
bobinleri yüksek isidan ve erimis metallerden korunmak için sogutma ve izolasyon gereklidir yapilacak isitma isine göre uygun bobin ve pota hazirlamak gereklidir sogutma tertibati ve isitma veya eritme bobini rezonans kondansatörü Ac akim uygun frekans koruma ve kontrol devresi bu makinalarin temel bilesenleridir.yapilan çalisma ya ait sistemde kullanilan rezonans devresi ile ilgili kondansatörler ile ilgili yari iletkenler ile ilgili topladigim bilgiler bu dosyada belki birilerinin isine yarar.
Elektrik enerjisinin manyetik özelliklerini kullanarak metalleri veya metal olmayan malzemeleri ısıtmak için kullanılan makinalara indüksiyon ısıtma makinası denir.Metal ısıtanlarda(bu ısıtma eritme derecesine varabilir).Bobin ısıtma işinde kullanılan elektrik elemanıdır.yaptığım çalışmada amaç metali dövüle bilecek bir sıcaklığa ulaştırmaktır max 60 mm çapında yuvarlak altıgen boru veya içi dolu malzemeleri ısıtmak için tasarlandı.
indüksiyon ısıtma makinalarında bobin manyetik alan yaratır çalışma prensibi aynı transformatörlerin çalışma prensibi gibidir çekirdek havadır iş parçası sekonderi veya çekirdeği oluştura bilir sonucta amaç yüksek kısa devre akımları yaratmak ve iş parçasını ısıtmaktır .........(Bkz Faraday...eddy currents...rezonans)
Harici bir jeneratörden beslenen bobin üzerinden oldukça yüksek bir indüktif akım geçmektedir buradaki bobinden max güçte yaklaşık olarak 2400 A 10 khz akım geçmekte .bu indüktif akımın yaratığı güçlü manyetik alan içerisinde kalan ve iletken olan her şey üzerinde bir gerilim indüklenecektir.indüklenen gerilimler ısınan maddenin manyetik özeliklerine bağlı kısa devre akımları oluşturacak ve ısınma olacaktır.bobinin merkezi manyetik alanın en yoğun olduğu yerdir
Bobinin ihtiyacı olan akım rezonans devresi aracılığıyla sağlanır bu makinada kullanılan yöntem paralel rezonans devresidir çünkü oluşan yüksek akımın az miktarı anahtarlama elemanlarının üzerinden geçmekte iş parçasının ısınmasını sağlayan akım rezistif akım olduğundan yanlızca bu akım anahtarlama elemanlarının üzerinden geçer iş parçası manyetik bir malzemeyse ilk anda bu ısıtma akımı yüksek olacaktır demir veya çeliğin mıknatıslık özelliğinden dolayı fakat yaklaşık 700 c ısıda
Akım düşecektir bunun sebebi demirin manyetik özelliklerini yitirmesidir “curie scaklığı”
Teoride bobinin empedansı ile kondansatörün empedansı belirli bir frekansata eşit olduğu zaman paralel bağlantıda sonsuz empedans göstermesi gerekmektedir ama fiziksel olarak bu zordur ama kesitleri kalın yapıp direnç oluştura bilecek herşeyi göz önüne alırak aşağıdaki devreyi kurursanız yaklaşık bu değerleri elde edersiniz
tank devresinde dolaşan yüksek akım 2 uh lik bobin üzerinde yüksek ve yoğun bir manyetik alan oluşturur oluşan akım aynen kondansatörler üzerindende geçeceği için yüksek akıma dayanıklı yüksek V.A.R değerine sahip kondansatör kuıllanmak gerekmektedir. Bir kondansatörün akımı frekans ile doğru orantılı artar yüksek frekanslı bir uygulamada kondansatörler kapasiteleri oranında akım çekecektir fakat frekans arttıkça kondansatörün imal edildiği akım değeri aşılacak ve kondansatör ısınacaktır
Bu uygulamada kullanılan kondansatörler 1uf kapasiteye sahip max18 A akıma dayanıklı 600v gerilimde çalışan hava soğutmalı kondansatörlerin paralael bağlanması ile oluşturuldu
indüksiyon ısıtma makinalarında rezonans devreleri kullanılmaktadır bu makinada kullanılan sistem yarım köprü paralel rezonans devresidir altta bağlantı şekli verilmiştir buradaki L bobininden tam güçte 2400 A geçmektedir çalışma frekansı 10 khz civarındadır bir paralel rezonans devresi rezonans frekansında boşta güç kaynağından minumum akım çekmek zorundadır yoksa tank akımının %1 lik bir dilimi bile anahtarlama elemanları için aşırı yük anlamına gelir devre tam olarak rezonans frekansı civarlarında (bu sistemde 9113 hz) en yüksek enmpedansı gösterir paralel LC devresinin rezonans frekansındaki empedansı formülüne göre tam rezonansta sonsuz empedans olmak zorunda.sonsuz empedans demek devreden hiç akım geçmemesi anlamına gelir. Bu pratikte mümkün değildir.Eninde sonunda bir iletken kullanmak zorundayız bağlantı elemanları civatalar kablolar tüm bunlar bir R omik direnci yaratmaktadır ayrıca bakır baraların yüksek frekanslı akımlarda gösterdiği endüktif direnç kablolama elemanlarının devreye parazit indüktif etkiler yaratması işte tüm bunlar devreden az olması temel amaç olan bir akımın geçmesi normaldir .Bu devrede aldığımız tüm önlemlere rağmen sistemi ilk çalıştırdığımız anda minimum 5 amperin altına inemedik yani devre tam rezonans anında boşta 5-6 A çekiyordu akımda periyodik bir oynama vardı 4,5 ila 6 A arasında düzgün bir zaman aralığıyla dalgalanıyordu.sistemin yarım köprü olmasının dezavantajı bobine uygulanan gerilim U/2 düzeyine inmektedir buda gücü etkilemekte
şekilden anlaşıldığı gibi en az akım an yüksek empedans anlamına geliyor buda tam rezonans frekansında mümkün paralel rezonans devrelerinin tipik özelliği budur rezonans konusu bu makinaların anlaşıla bilmesi için önemlidir AC devrelerde bobin ve kondansatörün davranışlarını bilmek gerekmektedir rezonans frekansında bobin indüktif direnci ile kondansatörün kapasitif direnci birbirlerine eşittir
bu yazılar beş yıl önce yazıldı otomatik kumanda işiyle uğraşıyordum indüksiyon ısıtma işi elektroteknik alanında ilerlememi sağlayan bir sektör oldu
şu an ilk dönemlerdeki acemiliğimi aşmış durumdayım ama basit bir konu olmadığını söyleyebilirim.bu yüzden yanlışlarım konusunda yardımcı olursanız herkese katkısı olur
Verdiğin bilgiler için teşekkürler benim de danışmanlığını yaptığım bir fabrika da indüksiyon makinası var fakat çalışmıyormuş. Çalışır hale getirmem isteniyor ancak bu konuda pek bilgim yok önce teorik bilgi aryışına girdim. Daha geniş bir bilgiye ihtiyacım var .bu konuda bilgisi olan arkadaşlar paylaşırlarsa çok sevinirim. Özellikle IGBT nasıl sürülür. 5 cm çapında 15 cm boyutunda malzemeyi dövülçek hale getirmem gerkiyor.
ne tür indüksiyon ısıtma makinası acaba tristörlümü,yada transitörlümü,sanırım sıcak dövme işinde kullanılacak
muhtemelen tristörlü sistemdir,jeneratörde olabilir.
Sn. indo güzel bir çalışma olmuş. Bizimlede paylaştığınız için teşekkürler. Elektronik devre şemasınıda gönderebilirmisiniz.(Konu açılalı baya bi zaman olmuş ama linki arama sonucu buldum.)
İyi çalışmalar.
Manyetik ısıtma konusunda bazı şeyler denemek istiyorum fakat yeterli bilgim yok, isterseniz devre şeması var demişsin burda paylaşırsak çok iyi olacak.Verdiğin bilgiler için teşekkürler...
fabrikadaki 15 tonluk indüksiyon ocaklarından sonra böle bişiy görmem iyi oldu :)
Sn. indo güzel bir çalışma olmuş. Bizimlede paylaştığınız için teşekkürler. Elektronik devre şemasınıda gönderebilirmisiniz. Teşekkürlerimle.
küçük çapta dairesel sarılmış yatay bobinli bi indüksiyon ocağı yapma gayretleri içersindeyim. bobinin altında mıknatıslar var. ve yaklaşık 2000 W değerinde çalışması gerekiyor. İlk önce sizin devreyi daha sonra bu işlemle ilgili nasıl bi yol haritası çizebilirim onunla ilgili bi fikrini almak istedim. ilgilenirsen sevinirim.
slm indo çalışmaların çok güzel plc ile ilgili çalıştığını yazmışsın.bende pls ile çalışan bazı makinalar imal etmiştim ve yazılım yaptırmıştım .yine gerekebilir.ve indiksiyon ocağı ilede yakından ilgileniyorum kesinlikle tanışmamız lazım.
ERENLER04
