Besleme Arızası?
5 Mar 2021
NOLUR YARDIMCI OLUNUZ.. Öncelikle selamlar konuyu şöyle hızlıca özetleyim
MSİ Dominator Pro G Gt72s 6QE markalı laptopum var
İçi bir kaç kere açıldı macun temizliği fan temizliği klavye değişti ve ssd taktım bu işlemler yapıldı sorunsuz çalışıyor hepsi..
Laptop açılıyor sorun yok bunda word YouTube gibi fazla güç gerektirmeyen işlerde sorunsuz açıkta kalıyor fakat zorlayacak oyun vb aktivetelerde pc belirli bir süre sonra ( 1 saat 2 saat gibi belirsiz bazen 10 dk tamamen değişken) kapatıyor çat diye kapanıyor elektrik gitmiş gibi aynı zamanda burası önemli Batarya da kapanıyor yani üzerindeki Led kapanıyor fişten çekip takınca bilgisayarı bu sayede açıyorum tekrar. Yani belirsiz bir sürede kendini kapatıyor ve adaptörüde kapatıyor ledi sönüyor fişten çekip takınca tekrar kendine geliyor. Bana besleme arızası olduğu söylendi kapanıp açılmasaydı kolayca tamir yapılır tespit dedi ama senin laptop açılıyor sonra kapanması işi zorlaştırıyor laptop masada kalabilir tamir yaparken dendi bana. Beni bilgilendirirmisiz lütfen yardıma muhtacım çizim yapacağım ben üniversite okuyorum ve bu laptop benim tek geçim kaynağım çok mahcubum yardımlarınızı bekliyorum aşağıda uyguladığım çözümler var...
1-)Batarya ve adaptör orijinal kontrol ettim sorun yok voltaj veya başka birşeyde
2-)Benchmark gibi ağır testlere soktum tam yükte ekran kartı işlemci max 60 65 derece oluyor ki bence normal bu değer
3-)Anakart komple söktüm tüm parçaları tekrar topladım ramler vb malzemeler
4-)macun Ram temizlik yapıldı yenilendi laptop altına tx vmax ( yaklaşık 220TL 5 fanlı soğutucu alındı)
Bu sorun besleme arızası mı entegre mi ısınıyor lütfen yardım abiler kardeşler teşekkürler
ısınmadan kaynaklı arıza gibi görünüyor. ısı iletim silikon macunlarını yenilediniizmi.
Isı iletim silikon macunu derken efendim? İşlemci ve ekran kartı macunlarından bahsediyorsanız evet yeniledim ama dediğim ısıdan olduğumu sanmıyorum yorumunuz için çok teşekkür ederim bu arada
Efendim öncelikle yorumunuz için çok teşekkür ederim okudum yazıları beni anlatıyor resmen 🙏 fakat anakart üzerinde entegre değişimi ile çözülmesi bir imkan umut varmıdır acaba
Seni yanlış yönlendirmeyim ama muhtemelen batarya devresiyle alakalı bir problem olabilir. cihazı bataryasız çalıştırdığınızda da aynı problemi yapıyor mu? eğer yapıyorsa bataryadan değildir. Yani yazıları okuduğunuza göre kimse bi çözüm bulamamış çoğunluk bilgisayarı basit işler dışında kullanmıyorum artık yazmış. Arızanın tam olarak neden kaynaklandığını kimse bulamamış hangi entegreyi değiştirmek gerek onu da bilen yok. Maalesef bende bişey diyemiyorum bu konuda.
aynı markanın gl72 6qd modelini 5 yıldır kullanıyorum sorun olmadı. i76700hq, gtx950m li modelini.
bu arada belki alaksı olmayabilir adaptörün kapandığı zaman ve normal zamandaki sıcaklığını da kontrol ediniz. ve başka bir laptop adaptörüyle de deneyiniz
Ustam bataryayı devre dışı bıraktım sadece adaptör ile denedim yine kapandı. Tam tersi sadece batarya ile çalıştırdım yine aynı malesef :( yani adaptör den olsa adaptörsüz olduğunda kapanmazdı sanırım :/
Yapıyor aynı sorun :/ bakalım ana kart onarım var İstanbula yollayacağım sorunu çözemezlerse cidden üzüleceğim Autocad ve oyun için kullanıyordum oyun neysede çizimlerim var yapacak birşey yok ama malesef :/
o zaman yüke bindirmeden kullanacak birine sat ve yenisini bak
ram arızası da olabilir. ram kullanım kapasitesi artınca arızalı sektör denk geldiğinde kapanıyor olabilir. ram leri yer değiştirerek veya başka ram takarak deneyebilirsiniz.
uasertan
