Ayarlı Güç Kaynağı Tavsiyesi
Is nedeniyle sehir disindayim mesajlarina cevap veremedim.
Simdi anladigim kadariyla 12 volt guc kaynaginjn voltajini step up ile 30 volta cikarip step down ile ayar yapmaya calisiyorsunuz.
Teorik olarak mantikli ama bence pratik olarak guc kaynagini 24 volt seçip sadwce tek stwp down ile yapsaniz daha mantikli
Kolay gelsin. Ona da bakıyorum hocam. 24v yok elimde ama letgoda falan baktım. Hatta 24v üzerinde bir kaynak bulsam da olur. Araştırma içerisindeyim. Haklısınız daha sağlıklı olacaktır öyle.
Benim aldıklarımdan bir tanesi bozuldu diğeri kararlı çalışmıyor. Belki bana denk gelmiştir size sorun çıkarmaz.
Hangi modüldü ben de bir bakayım
Bu askorozu 150 den asagi düşmüyor satıcı.
Qje nin buldum ikinci el yine 30v 5a 200 diyor.
Deger mi dersiniz yoksa aliexpressten modül mü alayim ustalar?
DC-DC CC CV Buck Boost Converter 9-35 to 1-35V 80W Buck Booster DC Step Down Step Up Adapter Module Adjustable Voltage Regulator
http://s.aliexpress.com/n6BRJZR3?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Qje şu
Güç kaynaklarına çok istiyorlar. Ben de Aliexpressten üstteki modül ile volt-ampermetre sipariş ettim. Gelince kurup bilgilendiririm.
Malum sitede gezinirken su urunu gordum. 20 amper diyor ama 20 amper vermez 300 watt diyor 30 volt icin 10 amper demek belki dusuk votajlarda biraz daha yuksek akim verebir ama 10 amperi baz alsak bile iyi bir guc.
Uzerinde akim ve gerilim ayarlari icin trimpot var. Surekli ayar gerektiren yerler icin pot modifiyesi ile guc kaynagi olarak kullanilabilir.
https://m.tr.aliexpress.com/s/item/...2g0n.search-cache.0.0.347d5b9eMawnKr#autostay
Bunlara da baktim da hocam. Bunu besleyecek yüksek voltaj dc kaynağım yoj maalesef. O yuzden hem step up hem step down ozelligi olani seçtim. Besleme olarak 12v 21a led adaptörü var elimde? 30v ve üzeri bir adaptör olsa kesinlikle bundan düşünmüştüm.
Qje nin 30v 3a olan ayarli guc kaynagini da gördüm ama herhalde zayıf kalır ilerleyen donemler için.
Aslında bir kere 10a lazım oldu o da peltierdi. 12v olduğundan ayarli guc kaynağına gerek yoktu ya. Biraz da heves benimki.
Benim aldığım bu, 20A sürekli değil anlık, sürekli 15A de kullanılması tavsiye ediliyor.
merhaba ,
Fiyat ve performans açısından size UNİT -3315 tavsiye edebilirim. Türkiyede bir çok kuruma ve son kullanıcılara sattığımız bir cihaz.Bunun haricinde bir çok marka güç kaynağı da sitemizde bulunmaktadır.
İncelemenizi tavsiye ederim.Linkini aşağıda paylaşıyorum.
https://www.perpaotomasyon.com/unit-utp3315tfl-30volt-5amper-tasinabilir-guc-kaynagi
farklı güç kaynakları ile ilgili bilgi almak isterseniz ayarlı güç kaynakları linkini takip edebilir, bize canlı destekten veya telefon ile sorabilirsiniz her konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. perpaotomasyon.com en uygun fiyatları verme çabasında olan yeni bir sitedir.
schule48
