Asenkron motorlarda Dinamik Frenleme
x0914667
21 Tem 2006
Asenkron motorda dinamik frenleme yapmak
için kullanılacak DC gerilim ve akım nasıl
hesaplanır.
Sargıya uygulayacağınız DC gerilimi bulmak için,sargı direncini ölçerek,sargı nominal akımını
geçmeyecek şekilde, gerilimi ve gücü hesaplamanız en doğrusudur.
Sn Fahri yetiş ustam öncelikle belirteyim ki yazılarınızın hayranıyım...
Fakat anlamadığım bir nokta var bu yazıda.....
Şimdi sargıların direncini ölçtük ve sonuç olarak 1,8 Ohm çıktı diyelim Fakat sargı nominal akımı derken motorun normal çalışma anında yani motor çalışırken o sargısından geçen akımı mı ifade etmek istiyorsunuz ?
birde bu gerilim ve akım hesaplanırken motorun cosfi değerinide hesaba katacakmıyızı
Motor sargılarından nominal akım değerinden fazla akım akıtılmamalıdırki zarar görmesin.Buradaki nominal akım, motorun tamyüklü halde çekeceği akımdır yani etikette yazılan değerdir.Örneğin nominal akımı 5 A olan ve sargıların omik direnci 1,8 ohm olan motora maxsimum 9 V dc gerilim uygulanmalıdır.
Cosfi=R/Z
Z=R+XL
XL=2x3.14xFxl
F=0
Dinamik frenlemede dc voltaj kullanıldığı için
cosfi değeri olmayacağı için dikkate almayacaksınız.
Motor etiketinde yazılan akım değerini ölçtüğünüz sargı direnci ile çarptığınızda uygulayacağınız gerilimi bulursunuz.
U=IxR
Burada asıl dikkat edilmesi gereken motor etiketindeki akım değerinin motorun nominal devrinde döndüğü ve motor arkasındaki pervanenin motoru soğutmaya devam ederse motor zarar görmeyecektir.Frenleme anında motor duracağı için soğutma olmayacak ve motor ısınacaktır.Onun için motor arkasına harici bir fan bağlanılarak motorun soğutulması gerekir sağlıklı bir çalışma için.
Sargı kesitleri,içinden geçen akıma göre belirlenir.Hangi gerekçe ile olursa olsun,sargıdan
daha fazla akım geçirmemek gerekir.Nominal akım demek,motorun,normal çalışması halinde-
de ( etiketinde yazan akım ) çektiği akım olarak kasdedilmiştir.Dinamik frenlme için,DC gerilim
tatbik edildiğinden,Cosq ile bir ilgimiz bulunmamaktadır
örnek bir hesap
elimizde etiketi 380v,7A,cosfi-0.85,3.5kW,2850d/dk,50hz etiket değerine sahip bir motor var U-X arasını sargı direnci 4ohm motor dinamik frenleme için gerekli gerilimi değerini ve kaynağın gücünü bulalım
2 farklı hesap vardır Yıldız için ayrı Üçgen için ayrı hesaplar ;
önce motorun etiketdeki akımı kök3 böleceğiz sargı akımını bulmak için
If=I/kök3= 7/1,73= 4,04A sargı akımı sağlamasını yapın kök3 katı 7A
__________________________________
motor yıldız bağlı ise;
Uda=Ida x 1,5 x Rf
Uda=4,04x1,5x4
Uda=24,24V
güç kaynağının gücü;
Pda=Uda x Ida
Pda= 24,24x4,04
Pda=97,92W
___________________________________
motor üçgen bağlı ise;
Uda=Ida x Rf
Uda=4,04x4
Uda=16,16V
Pda=Uda x 2 x Ida
Pda=16,16x2x4,04
Pda= 130,57w
hesapda hata varsa ustarım düzeltsin
Sayın Hocalarım;
Yukarıda anlattıklarınıza göre Dc sistemi kurduk.
Peki frenleme için kullanacağımız süreyi motorun
durma durumuna göremi ayarlayacağız.Yoksa
sargıların dayanmasına göremi ayarlayacağız.
Çünkü rotorun duruduğu andaki sargı akımları
çok yükselmeyecekmi?
Durma işleminden sonra,frenleme enerjisini kesmeniz gerekir.
Sayın Hocalarım;
Bu bahsettiğiniz olay rotorun durduğu an sargı akımı yükselmesi motora alternatif akım verdiğinizde geçerlidir.Stator döner alanı ve rotor döner alanı ilişkisi (kilitli rotor deneyi).Dinamik frenlemede motor dönüyor olsun yada duruyor olsun sargıdan geçen akım değişmeyecektir.Verdiğiniz gerilim sabit sargı direnci sabit I=U/R akım değişmeyecektir.
dc gerilimi kesme zamanını zaman rölesi ile ayarlı hale getirirseniz motora bakarak durma anına göre zamanı ayarlayabilirsiniz.
riki35
