As 202 diyafon arıza?
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
Kapı otomatiği ve konuşma çalışmıyor.
Şube meşgul kırmızı ışığı devamlı yanıyor.
Akşam kapı otomatiğinden düşük düzeyde devamlı ses geliyordu. Sonra kesildi.
Bağlantı şemasi var da, kontrol edecek ve diğer dairelerle konuşacak zamanım olmadı..
kapı otomatiğinin diyafon ile bağlantısı yok..ayrı bir sistem... diyafon da çalışmıyor..
kapı otomatiği trafosunda problem olsa desem..ama santral 220 ile besleniyor..
kablolar santralın orada salkım saçak..santral ve kapı otomatiği bir arada bozuldu galiba..
.. daireden ve dış kapıdan zil çalışıyor
Akşam kapı otomatiğinden düşük düzeyde devamlı....
Diğer dairelerin durumu önemli. Herkeste varsa zil paneli hoparlör omaj kontrolü yapın, ayrıca pembe kablo sorunu olabilir.
Şubelerden birinde basili kalan tuş olması mümkün.
.. meşgul ışığının diğer bir şubeden diyafon tuşunun basılı kalması ile ilgisi olduğunu düşünürsek.. neden kapı otomatiği basmıyor olabilir?
O farklı bir arıza olabilir. Yine arızanın şekline dikkat çekmek isterim. Size özel mi, genel mi...
.. arıza genel .. önce kapı otomatiği çalışmaya başladı. Meşgul ışığı bir saat kadar daha yandı ve söndü.. diyafonda çalışıyor. Zannediyorum birisinin diyafon butonu takılı kaldı.. ve kendi kendine düzeldi veya kullanıcı bir tokat attı şubeye!
Hayalet arıza!
Tesisat eski ve yapılırken dt8 kablo eski borulardan çekilmişti ve sorunlu devreye alındı.. ama çalışıyordu.
Diyafonun açık kalması kapı otomatiği hattını bloke etmiş olabilir mi..gerilim indüklemesi gibi birşeyden..
Sağlıklı kablolamanın önemi!
Hayalet arıza!
Kapı otomatiğini etkilemesi beklenmez normal şartlarda. Ancak buton/butonlara ne kadar basınç uygulandığını bilmiyoruz. Muhtemelen her iki butonda da basinç vardı.
AİŞTAR
