Arabalı yatak led adaptör yardım?
30 Tem 2019
Merhaba arkadaşlar arabalı yatak aldık ancak adaptör vermediler. Kaç voltluk adaptör bağlayabilirim?
Ben de vardı bunun adaptörü. Yanılmıyorsam 12v tu Bugun bakar dönerim.
Volt ve amperi ¿ önemli
Dikkat 220 volt tarafı trafo izole edilmesi
Firmaya sorun bence sonra garanti kısmı göndersinler led trafosunu ücretsiz bu ürünü satıyorlarsa
Firmaya sordum adaptör dedi ama kaç volt olduğunu bilmiyo. Aslında vermeleri lazım adaptör ama işlerine gelmedi sanırım. İnternette ayarlı adaptör var ama kaç mA alsam bilemedim
ayarlı almayın adaptör almayın !!!
firma ürün satıyor bilmiyor , bilmiyorsanda yardımcı olmak için , size araştırıp döneriz der .
büyük intimalle 12 volt ama kaç amper çektiğini ( led adetleri ? etkisi ) bilmiyoruz .
alırsanız kafanızda hesap yapıp yüksek amper olsun . ) + ilave fazlalık örneğin led amperi % 30 fazlalık gibi düşünün trafo için .
söyle bir yol izleyebilirsiniz .
daha önce bu aldığınız üründen satışı yapılmıştır . satışı yapılan müşteriden bilği almanız olacaktır .
firmanın bu konuda yardımcı olması veya fabrikayadan takılan ledlerin hakkında bilgi alması .
diğer
bu ürünü satan diğer bir firmaya sormanız .
örnek : araba yatak satışı yapan firma ( biraz reklam oldu ama )
https://www.speedylifes.com/urun/titi-mobilya
diğer
Ekli dosyayı görüntüle 56499
Ayarlı adaptör zararı nedir pek bilgim yok da
led trafosu , kullanın !!
veya
kamera adaptörü ( ayarsız ) amperi ? ( risk bağlantısı az sayılır )
ayarlı sorunlu voltaj çıkışı + yanlış voltaj riski + amperi ?
Teşekkürler arkadaşlar hepinize
veyselknkc
