Analog Osiloskop Revizyonu
ÖNEMLİ UYARI.
Hatırlarsan ayarların kurcalanması konusunda bazı şüphelerimi söylemiştim.
Yüksek voltaj bölgesinde görev yapan her bir trimpot veya pot önemlidir.
Bu potların içerisine SU, SABUN ve hatta yağlı kontak sprey kaçmış bile olsa, yüksek gerilim olası kısa devre vaya KAÇAK yapmış olabilir.
Yüksek voltajı vermeden önce bu potlar veya trimpotlar hassasiyetle temizlenmelidir. İçerisinde herhangi bir yağ veya sıvı kalıntısına izin verilmemelidir.
ÖNEMLİ UYARI.
Ekli dosyayı görüntüle 91091
Yağsız kontak spreyi kullandım. Hemen uçuyor selülozik tiner gibi . Acaba diş fırçası ile temizlik yaparken trimpotun biri mi döndü desem kese yapar gibi hart hart temizlemedim. Yalniz trimpotlarin üzerinde baya rutubet eseri tuhaf bir iz vardı. Onları baya bir diş fırçası ile yumuşakca temizledim.
    310 KB · Görüntüleme: 14
Özetle belirtirsem.
O arızanın olma ihtimali bu pot veya trimpotlardaki mega ohmlar seviyesindeki kaçaklar yüzündendir.
Tüplü TV zamanında bu tür potların olduğu yerlerden önce çok kazık yemiştim. Öğrendikten sonra da çok ekmek yemiştim.
Vatandaş TV yi tamir ediyor, ama fokusu bir türlü tutturamıyor.
TV yi bana gösteriyor. Bende şu 175V u bi ölç bakiim diyorum. Ölçüyor voltaj tamam.
SOnra diyorum ki şu trimpotu değiştir.
Abi o sağlam yaf ölçtüm diyor. Ben de seni gandırıyo illa tazesi ile değiştir diye ısrar ediyorum. Biraz gıbızlandıktan sonra mecburen trimpotu değiştiriyor. Sonra da bana gelip diyor ki..
Düzeldi yaaf hayret :D
Bunları söylesem de başka arıza ihtimallerini araştırmadım.
Hiç akla gelmeyecek yerlerden bile aksaklık çıkabilir.
Özetle belirtirsem.
İyice afrikadaki adam yutan bataklıklara döndü bu iş . Biz şu trafo işinden bir başlayalım inşallah. Sonrasına sonra bakarız.
Kolay.
Elde edeceğin yüksek gerilimle testini yaparsın. Tüpe ışın gelirse doğrudan tüm sistemi söker trafo işine girersin.
Trafo halledilinceye kadar da ben sana bazı kartları yalatarak temizletir, hem gudurmanı sağlarım, hem de ecik birlikte birşeyler öğreniriz.
Takipçi arkadaşlara bir anımı anlatayım :D
1978 li yıllarda üniversitede okurken babam beni serseri olmayayım diye radyo tamircilerinde çalışmaya gönderirdi.
Angara ulusta bir tamircide çalışıyordum.
Birgün bir müşteri geldi. Elinde baba yadigarı ve çok kıymet verdiği LAMBALI bir radyo vardı.
Radyonun üzerinden su girmiş ve bazı parçalar yanmıştı.
Sabır ve metanetle arızalı parçaları ölçerek yenisi ile değiştirmiştim.
Sonra cihazı topladım ve masraf bilgilerini yazarak müşteriye teslim ettim.
2 saat kadar sonra yeniden geldi. Kızarak radyo çalışmıyor dedi.
Ben yeniden radyoya elektrik verip test ettim çalışmıyordu.
Müşteri haklı olduğu için radyoyu yeniden masaya yatırdım.
Gel gelelim şöyle bir şey tespit ettik.
Lambalı radyolarda malzeme tarafı alüminyum kutucuğun içerisindedir. Malzeme kontrolü ve değişimi için radyoyu tepesi aşağı çevirmek yetiyordu.
Radyoyu ters çevirince gümbür gümbür çalışıyor, düz oturunca çıt çıkmıyordu.
Soğuk lehim mi aradım hareketli parça mı aradım temas eden parça mı aradım derken arızanın çözümü nerdeyse 1 hafta kadar sürdü.
Meğerse muayyen trafosu 3 ün içerisine biraz su kaçmış. Radyo düz oturunca su alttaki kondansatöre geliyor ve kapasiteyi etkiliyordu. Aynı zamanda alt kısımda da bir bobin vardı. Radyo ters iken su muayyenin üstüne çıkıyor, bu bölge boş olduğu için radyo çalışıyordu.
Osilaskop ile yaptığım ölçümlerde radyo düz iken 455kHz 3. muayyenden çıkmıyordu. İçerde temas sorunu var diye muayyenin dış kapağını sökünce elime birkaç damla su bulaştı.
Kurulayıp takınca OHH BEE demiştim.
Kolay.
Bizim baya eski NEI DAC marka maden telefonları vardı. Bozulunca ustalar ocaktan söküp getirirlerdi . Kartini söküp güneşte bekletip kurutur sonra tekrar calistirirdilar . Yeraltının rutubetli ortamı sonucu dediginiz etki oluşuyordu herhalde .
Hocam daha umudumu kesmedim . Trafoyu gerekirse tamire yollayacağım. İrtibat kuruyorum .
Yapacak yer bulursan bende de organ (trafo) bekleyen bir hasta var, haberim olsun.
Bu arada otomatik CNC bir trafo sarma makinası üzerinde çalışıyorum. Yabancı değilsin, sana piyasa fiyatının iki katına trafoyu sararım. Eee, ne demişler, para dosttan kazanılır 😝
Kolay.
Kolay.
Bizim baya eski NEI DAC marka maden telefonları vardı. Bozulunca ustalar ocaktan söküp getirirlerdi . Kartini söküp güneş te bekletip kurutur sonra tekrar calistirirdilar . Yeraltının rutubetli ortamı sonucu dediginiz etki oluşuyordu herhalde
Hocam sana kredi kartı bilgilerimi yollayım. Sen ne lazımsa çek. Sana güvenim tam . Kul hakkı yemezsin.
probey313
