altivar58 den 71 e geçiş
9 Eki 2008
elimdeki altivar 58 in konfigürasyon değerleri
OTOMASYON SİSTEMİ TELEMECANİQUE SÜRÜCÜLERE AİT SET DEĞERLERİ
MENÜ TANIMI
ETİKET
KOD
BÜYÜK SÜRÜCÜ
KÜÇÜK SÜRÜCÜ
Referans frekans
LFr
Hızlandırma
ACC
10 sn
5 sn
Yavaşlatma
dEC
20 sn
5 sn
Adjust
Düşük hız
LSP
0 Hz
0
Yüksek hız
HSP
50 Hz
50 Hz
Kazanç
FLG
20 Hz
20 Hz
Stabilite
StA
20 Hz
20 Hz
menüsü
Termal akım
ItH
10.8
5.1
DC frenleme zamanı
tdC
0.5 sn
0.5
Atlama frekansı
JPF
0.5 Hz
0
Düşük hızda çalışma zamanı
tLS
0
0
Makine katsayısı
USC
1.00
1.00
Nominal motor voltajı
UnS
400 V
400 V
Nominal motor gerilimi
FrS
50 Hz
50 Hz
Nominal motor akımı
nCr
9.1 A
5.1
Nominal motor hızı
nSP
1425 rpm
1430
Cos Φ (fi)
COS
0.79
0.81
Drive
Otomatik ayar
tUn
no
NO
Maksimum frekans
tFr
60 HZ
60 Hz
Enerji eko
nLd
Yes
YES
I .limit.adapt
Fdb
No
No
DecRampAdapt
brA
Yes
Yes
menüsü
SwitchRamp2
Frt
0
0
Rampa tipi
rPt
LIN
LIN
Moment limiti
tLI
200 %
200 %
Int. I limit
CLI
14.2
7.8
Otomatik DC enjeksiyon
AdC
Yes
Yes
Anahtar frekans tipi
SFt
LF
LF
Anahtar frekansı
SFr
4 kHz
4 kHz
Gürültü azaltımı
Nrd
yes
yes
Klemens konfigürasyonu
tCC
2W
2W
Tip 2 kablolu
tCt
LEL
LEL
RV yasak
rIn
no
no
kontrol
Ölübant/pedal
bSP
No
No
AI2 min ref mA
CrL
4.0 mA
4.0 mA
AI2 max ref mA
CrH
20 mA
20 mA
AO min değer mA
AOL
0 mA
0 mA
AO max değer mA
AOH
20 mA
20 mA
menüsü
Panel iletişim
LCC
No
No
Durma önceliği
PSt
Yes
Yes
Sürücü adresi
Add
0
0
MENÜ TANIMI
ETİKET
KOD
BÜYÜK SÜRÜCÜ
KÜÇÜK SÜRÜCÜ
LI2 görev
LI2
No
NO
LI3 görev
LI3
RFC(OTO/MAN)
RFC
Giriş /
LI4 görev
LI4
NO
NO
Çıkış
LI5 görev
LI5
NO
NO
LI6 görev
LI6
NO
NO
AI2
AI2
FR2 (HIZ REF 2)
FR2
menüsü
AI3
AI3
SAI (EK REF)
SAI
R2
R2
SRA
SRA
LO
LO
FLA (HSP ulaşınca)
FLA
AO
AO
OFR (MOTOR frekansı)
OFR
File 1 durum
FI1
FRE
FRE
File
File 2 durum
FI2
FRE
FRE
File 3 durum
FI3
FRE
FRE
File 4 durum
FI4
FRE
FRE
Çalışma tipi
FOt
NO
NO
menüsü
bunu 71 e kaydettim ancak motorum çalışmadı nedeni ne olabilir ve bağlantıda nasıl bir değişiklik olacak bilgi verebilirmisiniz
giriş tanımlamaların ve referans aı1 tanımlamaların önemli senin referans girişin 0-10v yani volt cinsindenmi mA cinsindenmi
Sürücü analog girişine baglı bir pot varmı sürücüye nereden kontak geliyor bunları belirttirmisin bize atv58 klemens baglantısını yazarmısın anlog giriş bir pot ile mi yoksa analog giriş ile mi çalışıyor bu ayarlarda sürücü 24 den LI1 e kontak ve +10 v dan AI1 e bir köprü attıgın zaman sürücü start alması lazım bunları yapmana ragmen almıyor ise sürücüden refarans ayarlarını bakmanı tavsiye ediyorum keypad kontrol ayarları keypad referans bölümleri var onlara bak sürücü pdf senin için upload ediyorum iyi çalışmalar.
https://skydrive.live.com/redir?resid=41D7F2679D69F021!492
atas.27
