Alpek Kablo Seçimi
darma
5 Haz 2007
Selam arkadaslar.Aranıza yni katıldım.70 kw gücünde motor 250 m mesafede alpek kablo ile beslenecek.3x70+95 lik alpek yetmiyor hesaplamalarıma göre.3x95 de fazla olur bence.3x70 lik alpek kullansam kurtarırmı.Bide 200 A sigorta yeter heralde dimi.Teşekkürler
70 kW motorun akımını hesaplarken bu gücün motor mil gücü olduğuna dikkat ederek verim=Pçıkış/Pgiriş formulünden Pgiriş=Pgiriş/verim olarak motorun gücünü hesaplamak ve bu güce göre akımı bulmak gerekir.Verimin %90 olduğunu kabul edelim.
Bu durumda Pgiriş= 70/0,9=77,78 kW olur
Çektiği akımda I= P/1,732x380x0,8=147,72 A olur
Motorun yıldız üçgen kalkındığını düşünürsek I= 1,5 x 147,72 = 221,58 A (yaklaşık olarak)
3x95/50 mm 215 A akım taşır akım taşıma kapasitesi olarak uygundur.
Gerilim düşümü yönünden değerlendirecek olursak.
%e=PxLx100/kxsxU2xCosØ = 77780x250x100/35x150x380x380x0,95=2,70 < 3 uygundur.
3x150 mm kablo ve 3x250 A termik manyetik şalter kullanman gerekir.
Sanırım sen hesaplarken iletkeni Cu olarak düşünüp k=56 kabul ettin.Yada 0,0124(PxL/s) formulünü kullandın.Ama senin kullandığın iletken AL iletken.
Not:Yukarda hesap yaparken motoru kompanze ettiğin varsayılarak CosØ:0,95 aldım.
Çokı saol.ben hesaplarken 0.0124 çarpanı aldım.Doru diyosun.
bide bu alpek kabloların kesitlere göre akım tasıma kapasiteleri tablosunda 3x70 liğe kadar var sadece.Baya arastırdım ama bulamadım daha geniş kesitliler için bilgi varmı sizde
Arkadaşlar öğreneceğimiz o kadar çok şey varki. Bu motoru 35 lik kablo çalıştırıyor ve 1 haftadır tık demedi :)
35 lik bakır kablo ortalama 131 A akım taşır.Senin motorunun çektiği akım nedir onu bir ölç.Gerilim düşümü belli bir değerin altına düşmediği taktirde motor zaten çalışmaya devam eder.Ömrünü azalttığını unutmamak lazım tabi.Bu tarz olaylara çok şahit oldum ,öğrenecek elbette çok şey vardır.Ama bu konuda yok.
Önce motorun çektiği akımı ölç.
Sonra besleme noktası ve motor tarafındaki gerilimleri ölç.
Ona göre yorumumuzu yaparız. Selamlar ,saygılar.
55 A akım çekiyor tam yükte çalışırken.Buda çok ilginç çünkü yaklaşık 130 A çekmesi lazım.
yi günler 22,5 kw bir motoru çalıştırmak için 650 metre mesafeden kaç mm alpek kablo taşır ustalar..
thefafa ' Alıntı:
Direkt olarak Trafonun AG çıkış barasından besleyecekseniz (trafo ile arada başka yükler yoksa) gerilim düşümü sınırı %5'tir ve 3x70+95mm2'lik ALPEK Kablo yeterlidir:
%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.650.22500 / 35. 70. 3802
%e=4,13
Enerji aldığınız baradan önce başka yükler de varsa (veya Tedaş AG hattından besleniyorsanız) , gerilim düşümü sınırı %3'tür ve en az 3x95+95mm2'lik ALPEK kablo gerekli:
%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.650.22500 / 35. 95. 3802
%e=3,04
EminFurkan
