Alçak yüksek gerilim
Ameto
5 Ağu 2023
Merhaba dairemde elektirik kesintisinden dolayı bazı cıhazlarıda arıza yaptı bunu nasıl önleye bilirim? Prafudr veya aşırı ve düşük gerilim sigortası olurmu?elimden elektrik işi gelir?yardımınıza ihtiyacım var ilginize teşekkürler.
hepiniz yanlış biliyorsunuz elektrik kesilince neden arızalansın . elektrik geri gelince arızalanır cihazlar . parafudur çözüm olabilir yada bir gerilim kontrol rölesi koyun birde kontaktör koyun elektrik geldikten 2 3 dakika sonra enerjiyi versin . Şebeke oturur ozaman.
ha elektriğiniz bozuk geliyorsa düşük yüksek gene arızalanır bunu engeleemenin upsten başka yolu yok oda gereksiz akü maliyeti Bakım maliyeti arıza maliyeti çıkarır . çünki ne olursa mikro saniyeler içerisinde oluyor yani eğer voltaj sürekli düşük geliyorsa yada yüksek geliyorsa regulatör çözüm olabilir ama aksi halde heç bir çözümü yok . yüksek gerilimde parafudur iş görebilir . eğer evinize elektrik havai ahattan geliyorsa hat yıldırım yapıyorsa . çözüm olabilir
Teknik cevabı servetd arkadaşımız vermiş. Ben ise, bu gibi bölgesel (yalnızca bir hanede olmamak koşuluyla) elektrik kesintileri ve dalgalanmalarından sonra, elektrikli cihazlarınızda yaşanan hasar ve arıza bedellerini elektrik dağıtım şirketinden talep hakkınızın olduğunu hatırlatmak isterim. Bu talebi yapabilmeniz için onarım yaptırdığınızı ve ödemelerinizi belgelemeniz gerekir. Her dağıtım şirketinin 3. şahısların zararlarına karşı sorumluluk poliçesi vardır. Zararlarınızı dağıtım şirketi/sigortacısı karşılayacaktır.
hepiniz yanlış biliyorsunuz elektrik kesilince neden arızalansın . elektrik geri gelince arızalanır cihazlar . parafudur çözüm olabilir yada bir gerilim kontrol rölesi koyun birde kontaktör koyun elektrik geldikten 2 3 dakika sonra enerjiyi versin . şebeke oturur ozaman.
ha elektriğiniz bozuk geliyorsa düşük yüksek gene arızalanır bunu engeleemenin upsten başka yolu yok oda gereksiz akü maliyeti bakım maliyeti arıza maliyeti çıkarır . çünki ne olursa mikro saniyeler içerisinde oluyor yani eğer voltaj sürekli düşük geliyorsa yada yüksek geliyorsa regulatör çözüm olabilir ama aksi halde heç bir çözümü yok . yüksek gerilimde parafudur iş görebilir . eğer evinize elektrik havai ahattan geliyorsa hat yıldırım yapıyorsa . çözüm olabilir
Çok teşekkür ederim
alpersirakaya
