akım trafosu yardım
Maalesef sistemde ampermetre olmayacak aslında akım trafosu da benim aklıma gelen çözüm. Böyle bir sistemde akım geçişi olduğunu gösteren arıza yok amaçlı bir lamba yapmak istiyorum aklıma başka bir yöntem gelmedi
Merhaba arkadaşlar. Benzer bir problemim var. Trifaze bir sistemin her fazından akım aktığında daha doğrusu akım akmadığında bir uyarı almam gerekiyor. Akım trafosu bağlı ana hattan akım geçtiğinde bir lamba yakmak ya da bir kontak çekmek gibi bir uygulama yapmak istiyorum. Yani akım trafosunun sekonderinden ölçüm yapmak dışında faydalı bir şekilde kullanmak mümkün müdür?
Temassız kontrol kalemi olmaz mı? Akım varsa yanar yoksa yanmaz ;).
Siz önce güzelce bir sistem şeması yukleyin onun üstünden konuşalım. Böyle mevzu tamamen havada kalıyor.
https://tr.aliexpress.com/item/3291...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/3288...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Anlıyorum ama alakasız detay vermenin bir manası yok tek istediğim akım geçen bir kablodan akım geçtiğinde ya da geçmediğinde (hangisi mümkünse) pano üzerinde bir ışık yakmak. Bir motoru süren kontaktör düşünün ve motor çok uzakta olsun yani çalışıp çalışmadığı gözle görülemesin. Bu motora giden kablo bir şekilde koptuğunda lamba yansın veya sönsün özletle istediğim bu. Geçen akım ortalama 10 A değerinde ve monofaze bir sistem.
Bu ürün sanırım işimi görür gibi tam olarak kullanımını anlayamadım ama araştırmaya değer teşekkürler.
Panonun giriş göz lambalarını söküp kontaktör çıkış faz uçlarına bağlayın. Ondan kolay ne var .Hadi akim geldi motor bağlantı ucu koptu motor iki faza kaldı. Onda da zaten aşırı akim açması lazım. Yani no problem . Ayrıca elektrik baştan aşağı detaydan kuruludur . Adres tarifi gibi olmaz .
Bu durumda motor dönmese de kontaktör çekiliyse lambalar yanmaz mı. Bu kadar basit değil maalesef :). Üstteki ürünle sorun çözüldü teşekkürler ilgilendiğiniz için.
PIyasada, reed kontak, deel kontak, cam sivic gibi cesıtlı ısımde cam tup içinde kontak olan sıvıcler var. normal acık, normalde kapalı veya bır enversör kontaklı olanları var. ONun üzerıne, gecen akımın gücüne göre, 10-20 sıpır gıbı tel sarın.Güzü buradan gecirin. Sıvıcın kontaklarından da, ister oprık ister seslı ıkaz sıstemı ıcın anahtar gibi kullanın.
https://www.roboshop.com.tr/reed-ro...MIp6fmtKny6AIVCamaCh3HhghrEAQYAiABEgJ9NvD_BwE
https://www.direnc.net/20mm-reed-role?
gclid=EAIaIQobChMIp6fmtKny6AIVCamaCh3HhghrEAAYASAAEgJzTvD_BwE
https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=reed kontak
Kontaktor cekili olup motor dönmüyorsa bir şekilde aşırı akim devrenizin ya da başka bir korumanın açması lazım. O durumda sizin kuracağınız sistem mi gel motor devresini aç diyecek allah aşkına.
osmanguney15
