Motor 2 ad olacak direk olarak tekerleme bağlanacak
Hocam.Hiç bir motoru direkt tekere bağlayamazsınız.En kötü motora bağlı redüktör olmak zorunda.Bu sayede devir düşüp tork artar.
Şöyle örnek vereyim çapı 20 cm olan bir teker her turda 62 cm civarında gider.siz 120 devir/dakikaya sahip bir motoru direkt bağlasanız (diğer koşullar göz ardı edilerek) saniyede 2 devir ve 1.24 metre yol gider.oda saatte yaklaşık 4.5 km hız yapar. (yanlış hesapladıysam bilen abilerim düzeltsin lütfen)
Burada söz konusu olarak 120 devir/dakika gibi düşük bir devirden bahsediyoruz.Redüktörsüz sizin istediğiniz gibi küçük olupta bu devirde çalışan motor ben bilmiyorum şahsen.Varsa da iş görecek kadar tork üretir mi orası Allah kerim ama o devirde redüktörlü motor bulunabilir.en azından kendisi olmasa da yakın devir bulmak sorun olmaz.
Ya arkadaşlar ben o kadar hızlı birşey istemiyorum şu satılan akülü araclara yokmu onun gibi birşey redüktörlü motor var
12 lik dolma teker kullanacağım redüktörlü motor ile
Resmi göremediğim için tahminen sorayım. 12'lik derken çapı 12 cm mi? Yoksa jant çapı mı 12 cm?
Bu teker lekl daha farklı birşeyde olur
Bu arkadaşın jant çapı 12cm yoksa 12" mi? Resimlerde bilgi yok.
O kadar ben de bilmiyorum ama jant capı dır
12 cm jant yazıyor ustat
Daha farklı lastik de olabilir ben onu attım bu arabayı ben yapacağım içini sıkıntı' yok tekliflere açık hafif arac olacak motor ve teker secimi yapabilirim
Hocam letgo vs sitelerden arizali akulu arac alin motorlarini kullanin. Zamaninda elektronik tamir ile ugrasirken 3-5 defa tamir amacli geldi elime. Iki adet reduktorlu motor var uzerinde. Cok agir bir sase yapmazsaniz isinizi gorur diye dusunuyorum. Arizalarinda gelince yaz sonunda eve kaldirilirken plastik diye bir guzel hortumla yikarlar arabayi. Ileri geri yapan anahtar kis boyunca paslanir ve yaz gelinp tekrar kullanilmak istendiginde calismaz. Bana gelen tum araclarin arizasi buydu.
2. Alternatif olarak akulu tekerlekli sandalye motorlarini arastirin hazir kit olarak satilma ihtimali yuksek. Motor surucusune de bakmak lazim tabi...
3. Alternatif olarak motor tamircilerinden 2. El elektrikli bisiklet alin. Muhtemel akuleri bitik olacaktir ama ucuza bir sistem kapatabilirsiniz. Sadece aku alip kendi sasenize entegre edersiniz. En ucuz en dusuk guclu olani isinizi gorecektir.
Bunlarin disinda kendiniz yapmak isterseniz. reduktorlu motor alacaksiniz kasnak kaplin vs. Ugrastirir sizi...
12cm jant ise kabaca 15 cm sayılabilir teker çapı.
15 cm teker çapı demek her turda 47 cm yol alır demek
her turda 47 cm yol alıyorsa saatte 1 km'den biraz fazla (1128 m) hız yapması için 40 Devir/dakikaya sahip olması gerekir motorun yada 60 Devir/dakika ile 1.7 km gibi bir hız yapar.Artık istediğiniz hız aralığına göre seçebilirsiniz motoru.Bu arada Torku ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir.Tabi birde motordan isterleriniz arttıkça akü gücünüz çabuk tükenecektir.Tüm bunları hesaplayarak bir denge tutturmak zorundasınız.
Son olarak birde dimmer devresi gerekebilir (gaz pedalı için) Akülü araba gaz pedalı satılıyor piyasada (50 TL civarı) pilsan marka ama içinde devre varmıdır yoksa sadece sürgülü potansiyometre varmı onu bilmiyorum.
@Ar-kur-Tek hocam o gaz pedali sadece kontak gorevi goruyor. Akulu araclarda hiz kontrol sistemi yok. Sadece ayri bir anahtarla kontrol edilen yavas hizli kademesi varki oda anahtarin konumuna gore icerisindeki 6v iki akuyu paralel yada seri bagliyor.
@Endorfin35+ Çok teşekkür ederim.Hiç bilmediğim bir mevzu bu oyuncak araba işi.Tabi çalışma şeklini sayenizde öğrendiğim iyi oldu.Tekrar Teşekkürler.
lelaxi
