Akülü Araba Devresi
Hocam 12v 7a akülü bir araç için devre tasarımı var mı elınızde, kndı kartı arızalı nasıl devreye alabılırım
Çok aranan, yapılmak istenen ve kolay bulunmayan akülü araba elektrik devre şeması.
Kullanılan malzemeler:
1 adet 3 konumlu toggle anahtar
1 adet 2 konumlu toggle anahtar
1 adet pedal anahtarı
2 adet 6 volt akü
1 adet 12 volt motor
Motoru ileri, geri, hızlı, yavaş kumanda edebilirsiniz. Yavaş konumunda 6 volt aküler paralel bağlanarak 12 volt motora yarı gerilim veriliyor böylece hız düşürülüyor. Hızlı yavaş anahtarı iki konumlu ileri geri anahtarı üç konumlu olacak. Anahtarlar motor akımında olacak(15 amper). Pedal anahtarı normalde açık yaylı anahtar olacak. Motor hareketi bu anahtarla başlayacak.
2 tane 12 voltluk motoru ve 1 adet 12 volt aküsü olanlar biraz değişiklikle kullanabilirler. Anlaşılmayan yerleri daha detaylı açıklarım. Yıllar önce kullanmıştım başkalarına da yarar inşallah. Kendi tasarımımdır.
Ekli dosyayı görüntüle 20305
İlk şemada aküler yerine motorları, motor yerine aküyü koyarsanız işiniz görülür.
Düzenleme:
akü de motorlarda aynı gerilimde olursa olur.
Hocam bu baglantıyı kurarım sıkıntı yok da, akuden gelen gerılımı sabıtlemek yada motorları korumak amaclı (akım yonunden kısa devre yonunden vs) herhangı bır elektronık karta gerek yok mu? Motorlar ıkı adet 6v aku ıse 12v . Inceledeıgım kadarıyla youtube da bınların bı kartı var, bu konuda bılgı arıyorum
Aküleri korumak veya motorları korumak adına, herhangı bır devre kartına gerek yok mu hocam? Yanı bırde aku boşaldıkca voltaj dusecek bu bellı bı deger altına dustugunde akım yukselmesı vs olur mu? Bunları önlemek veya tedbır almak ıcın bı karta ıhtıyac yok mu?
2 adet 6 volt akü
Bu şema size uygun değil kusura bakmayın. Motorlar ve akü 12 volt olsaydı uyardı. İleri geri tek hız için değiştirilebilir hız ayarı olmaz atlamışım. Akü ve motorları korumak için sigorta ilavesi gerekir. Akü boşaldıkça gerilim düşer bu gerilimde aynı gücü verebilmek için motorlar aküden daha fazla akım çeker. Bu motorlara zarar verebilir bu durumda şarja geçmek gerekir. Motorlar korumak için devreler var ama maliyetli olduğu için kullanılmaz. Çokta gerek varmı bilmiyorum tercih nedeni. Koruma isteseler koyarlar ama ilave 200 tl yazsalar rekabet edemezler. Lükste sınır yoktur. 400 lira olanıda var 14.000 lira olanıda.
Yanı bu devre benım elımdekı malzemelere uyumlu olsaydı da yıne sıkıntı hocam. Yanı aku bosaldıkca motorlar da problem olacak dogru mu? Bınyerden sonra elımızde kı ekıpmanlarda zarar gormus olcak. O yuzden koruma kartı olmadan devrete almanak lazım. Bunu anladım. Illa kı dedıgınız gıbı lukste sınır yok, fonksıyona gore fıyatlar uçabılır ama temel olarak verdıgınız devrede guvenılır degıl yanı.
Temel devre maliyet en düşük her ilave maliyeti yükseltir o da sizin tercihiniz. Aküye seri sigorta bağladınızmı kısa devre koruması yapmış olursunuz. Motor akımına uygun sigorta ile de motoru korursunuz. Maliyeti düşündünüzmü keyfiniz azalır. Akülü çocuk arabası iki kişilik olsa sinyaller, farlar, parklar, geri vites lambaları, korna, radyo, fren ve bir de hızı ayarlayabileceğiniz gaz pedalı olursa nasıl olur. Minyatür otomobil olur ve neredeyse ikinciel otomobil fiyatına olur. 4.sayfadaki şemayıda inceleyin isterseniz.
sfc16
