AG Enerji Taşıma Kablosu Kesiti
24 Tem 2009
selam arkadaşlar ben tarladaki ahırıma elektrik götürmek istiyorum öncelikle mesafe yoldan çekersem 1100 m tarladan tarlaya direk çekersem 950 m dir. ahırda çalışacak yük ise bir süt sağım makinesi 2 kw su pompası en az 2 kw birde sogutma tankı 1 ton kaç kw bilmiyorum toplamda 7500 -10000kw arası olur diye tahmin ediyorom ben bunu toprak altı düşünüyorum elektriği köy su trafosundan alacağım 50kw lık bana uygun kablo kesiti ve özelliği hakkında bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler
Bir acemi olarak 3x25+16 lık kablo buldum. Akım hesabı da 19 amper buldum. Kablonun taşıyacağı max. akım toprakta 130A ( prysman kab.) bunu kurtarır sanırım. Değil mi ? Ustalar doğrumu yaptım :))
kullandığınız bu yük trifaze mi yoksa monefaze mi.öncelikle bunu belirtmeniz gerekirdi.ayrıca yeraltı tesisatı pek önermem.kablo görünmediği için kazı esnasında mala cana zarar gelir.bence belirli aralıklarda direk dikmeniz daha uygun olur.1100 metreyi 50 derinlikte kazmanız yerine ortalama 50 mt aralıklarda çukur kazmanız daha ekonomik olur derim.hem havai hat görünür.çevre zarar vermez derim...
ben 3*35+25 buldum 1100m mesafe 7,5 kw yüke nasıldır
trifaz olacak direkle gitmek daha maliyetli diye düşünüyorum ayrıca kabloyu derine 100 120 cm gömerim ki pulluk patlatma takılmasın kepce belediyenin mazot parasına kazacak
birde bakırmı yoksa alvinalmi olmalı fiyat /performans açısından alvinal baya ucuz olacak sanki
Öncelikle mesajınızda 7500-10000 kw demişsiniz burada bir yanlışlık var gözden geçirin.
10kw işinizi görecek diyelim 1100 metre için bakır 50 lik alvinal kablo için ise 95 lik kablo uygundur.
Sn. mustafa1676 ,
İhtiyacınız olan 7.5 kW. gücündeki elektrik trafonun AG. dağıtım panosundan alınacağına göre gerilim düşümü %5 alınabilir . Yükümüz de trifaze olduğuna göre gerekli kesit bakır için 3x25+16 NYY kablo , aliminyum için 3x35+16 Alvinal olmaktadır , eğer tesisiniz güç faktörü 0,9 dan daha küçük olacak ise bir üst kesiti kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Selamlar . .
teşekkürler arkadaşlar alvinal 3*35+16 veya üstü 3*50+25 kullanmaya karar verdim. uygunmudur? şu andaki birim fiyatlarını bilen arkadaşlarım bilgi verirlerse sevinirim saygılarımla
şimdi 3*50 alvinal kablo kullansak topraklamayı orda yapsak olmazmı maliyet düşüyor %5 gerilim düşümünde 12 kv ye kadar yük bağlanabiliyor ama bir fazlı yük bağlarsak ne olacak aydınlatma ve bir fazlı motorlar ve ısıtıcılar ozaman dengesizlik olmazmı
Kronoss
