700 kva jeneratör
volky
14 Mar 2008
arkadaşlar elimde 700 kva lık çukurova volvo motor bir jeneratör var bu jeneratör 200 kw tın üzrinde yüklendiğinde kendiliğinden stop ediyor. herhangi bir arızada göstermiyor. motor grubuna volvonun programı baplandı ve hata gözlenemedi. alternatörü, voltaj regülatörü ve elektronik paneli değiştiril herhangi bir değişim yok. elektrik sisteminin tamamı kontrol edildi ve herhangi bir sonuca varılmadı servis dahi geldi manuel devir kontrolü bile yapıldı pot ile ama değişim yok bu durum başına gelen arkadaşlar varsa fikirlerinizi bekliyorum.
Jeneratörün kurulu olduğu yerin rakımı nedir? İlk adım yükü nedir? İlk yüklenme akımı nedir demerajlar dahil. Bahsettiğiniz incelemeleri yapan kişiler yetkili servis elemanlarımı?
deniz kenarında bir yer sorum gayet açık ilk anda 160 kw lık kompresör çalışıyor normal olarak ve daha sonrada 75 kw lık fanı devreye sokunca 2 dk sonra kendiliğinden stop ediyor ve bu arada sisteme aynı güçte ve markadaki diğer jeneratörüde bağladım sorunsuz çalışıyor kablolarda veya yüklerde sıkıntı yok.
mekanik olabilir belik çünkü jeneratöler yük bindiği anda daha fazla yakıt tüketme ihtiyacı olur yüke bindiği anda enjektörler yanma odasına yeterli
yakıt gönderemez ise jeneratör stopa çekebilir kolay gelsin
Aynı marka aynı güçte diğer bir jeneratörde bu sorunu yaşamıyorsanız jeneratörün bakımı yapılmadığı için olabilir sadece hava filitresinin değişmemesinden bahsettiğiniz sorunun aynısını yaşamıştım.
Jeneratörün set değerleriyle,governör ayarlarıyla oynandımı daha önce böyle bir sorununuz yoktuda yenimi yaşamaya başladınız? yada jeneratör uzun süredir atıl durumdaydıda bakımı yapılmadan mı devreye alındı?
jeneratör aniden mi stop ediyor yoksa bayılmamı yapıyor. bayılma yapıyorsa sorununuz büyük ihtimalle yakıt sistemindendir. yakıt tankından itibaren devreleri kontrol edin. filitrelerin temşzliğinden emin olun. ve yakıt tankının dibinde su kalmadığından emin olun. tankın dreyn musluğu varsa oradan kontrol edebilirsiniz. özellikle yakıt tankının alıcı devresine dikkat edin oradan hava da yapabilir.
elektronikcibirisi
