600 mt tesisat
bekiro42
8 May 2010
Bir tarlaya 600 mt ilerdeki bir elektrik direginden elektrik alinacaktir.su kuyusundaki 50 hp lik dalgic pompayi calistirmak icin.projesiyle beraber nekadar bir fiyata cektirebilirim bu elektrigi .( demir direk .ve50 lik trafo kullanilirsa)
fiyatlarını bilmemde ortalama gidecek malzeme ufak tefek unuttuklarım olabilir
5 adet taşıyıcı direk ( 100mt arayla)
1tane 50 kva trafo (örnek 36/0,4-50kva)
1 tane trafo direği t15 (125kva kadar trafo koyabilirsin)
1tane sigortalı ayırıcı ( hat başına)
3 tane og sigortası 6A (enerji alacağınız fiderin gerilimini 10kv..36kv arası olduğunu varsayıyorum)
50-100kva arası dağıtım panosu( sayaç-sigortalar,akım trafoları 100/5 olabilir , tmş 80-100A, sabit kondansatör 2kvar-kompanzasyon vs.)
3 tane parafodur
21 tane vhd35 izolatör veya 18tane k2 ,3tane vhd35
yaklaşık 1900-2000mt swallow kablo (buz yükü hariç- sehim arazi durumuna göre)
10-15mt 4x16nyy veya 3x16+10nyy ( trafodan panoya iniş)
Tahmini 3 asagi 5 yukari ne tutar acaba?
40000 tl civarındadır
önce bi tedaşa giderek enerji müsaadesi almanız gerekir. belki bahsettiğiniz 600metredeki hat yetersizdir. belki bir kaç ay içinde daha kısa mesafeden başka hat çekilme planı vardır. Hat ile yük arasındaki 600 metrelik arazi kendi arazinizse ve kendi araziniz değilde maliyet değişir.
kolay gelsin
öncelikle adem çelik hocama katılıyorum.İlk önce bağlı bulunduğunuz tedaş gitmeniz müracat etmeniz gerekir.Ama varsayalım olarak düşünecek olursak ;
600 mt. den E.N.H getirme biraz masraflı olabilir.
Ortalama 150 metre aralıkla E.N.H. taşıyabilirsiniz.
Buda ortalama 4 adet demir direk eder .
Şimdi kullanılacak direk arazi şartlarına göre değişebilir.
50 kVA Trafo ortalama 3,500 tl filan
Kısaca kaba bir hesap çıkaracak olursak 30 000 tl bulur
Selamun Aleyküm
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/hobi-bahçesi-için-elektirik-almak.89653/#post-548616 konusunda da benzeri içerikler ve cevaplarda verilen linklerde bir kısım bilgiler mevcut.
Pompanın çalışma gücü ve çalışma zamanı (ve ya basılması gereken su miktarı ile) ile toplam enerji tespit edilip rüzgar/güneş çalışma kapasiteleri ile bu gereksinimi sağlayan sistemler olarak incelenebilir. Bu sistemler elektrik üretebildiği gibi rüzgar enerjisi direk mekanik olarak pompa bağlantısı ile su da çıkarabilir.
Bu sistemlerin dezavantajları, ücretsiz enerji üretimi avantajı ve burada bahsedildiği gibi ilk yatırım maliyetleri yönünden incelenmelidir.
Başarılar dileriz.
alpersirakaya
