40db ölçüm alanlı YARI-PROFESYONEL DIN PPM yapımı
@Mr_YAMYAM Hocam SU-V4A Technics (Mr_YAMYAM) projesinde 2016 yılında ne kadar zor bir tasarım ve montaj süreci gerçekleştirmişsiniz. Ben sadece serigrafi üzerinde çalşmıştım. Bu projeye % 1 lik bir katkı yaptım sayılır. @sasen1 arkadaşımızın gerçekleştirmeye çalıştığı bu projeyi takip edenlerin çoğu başlamadan vazgeçtiklerini düşünüyorum.
Sadece serigrafinin resimlerini bile iliştirsen Sasen ecik bakabilir.
Ancak gudurma olayı daha ince hesaplarda olduğu için ilerde iyice gudurabilir.
Çünkü bir yere display yapıp yerleştirmek sanıldığı kadar kolay değildir.
İlk çalışmalar ve son gerçekleşen tasarım.
    35 KB · Görüntüleme: 11
    39.7 KB · Görüntüleme: 12
    56 KB · Görüntüleme: 10
    95.1 KB · Görüntüleme: 9
    85.8 KB · Görüntüleme: 11
    62.2 KB · Görüntüleme: 11
    253.9 KB · Görüntüleme: 11
    52.2 KB · Görüntüleme: 10
    191.2 KB · Görüntüleme: 14
İkinci ve 5. resim bu işin ciddiyetini anlatıyor.
Gri plastik parça 2mm lik matkap ucu ile sıralı olarak delinmelidir.
Bu deliklerden birisi mm nin yarısı kadar bile kayarsa display yamuk görünür.
Bu resimde senin ampline göre kabaca yerleşim planı yapılmıştır @sasen1
Burada...
Ön paneldeki camın iç şaseye olan uzaklığı.
LED lerin minumum montaj bacak uzunluğu. (LED'ler gelince ölçülebilir)
Dış paneldeki camın iç yüzeyi ile display PCB si arasındaki mesafe.
Gerçekten çok milimetrik hesap gerekiyor.Özellikle ledlerin deliklerinin aynı hizada eşit mesafede olması çok önemli.Ben LM1875 ampli PPM inde kendim delmiştim ama hafif kaymalar olmuştu.Bunu laser ile yaptırabilirim.Onda da sorun 2mm kadar küçük delikte sorun olur mu bilmiyorum.
Şöyle bir deneme yaptım.Tabi kenarlardaki montaj M3 Padler olmayacak.Yanlara kayacak.
    73.5 KB · Görüntüleme: 11
Beğendim.
Buradaki en önemli unsur öndeki cam ile kart arasındaki mesafedir.
Bu mesafe 1.5-2cm civarında olmalı ki led bacak aralığı uysun.
Led bacak aralığı çok kısa olursa ledler eğilip bükülmezler. En küçük kaymada yuvarlak başları kırılır.
Bu mesafe hesaplandığında display kartının oldukça içeride olması gerekebilir.
Eğer kartın monte edildiği iç şasede uygun yer varsa sorun olmaz.
PPM ledleri AKAI amplinin orjinal göstergesine yerleştirebilirsem montaj daha kolay olacak.Sadece eski ledlerin yerlerine dolgu yapmam lazım sonra tekrar sıfırdan delikler delinecek.Bunu da yapabilirim diye düşünüyorum.
Devre kartını da kağıda bastım üst metal parçaya monte edebileceğim ve header ile geçmeli olarak devre kartı display kartına takılabilecek.
Böylece cam ile kart arasındaki mesafe orjinali gibi olacak.
    176.3 KB · Görüntüleme: 7
    126 KB · Görüntüleme: 6
    89.3 KB · Görüntüleme: 6
    73.5 KB · Görüntüleme: 6
Bence olmaz.
O göstergeyi kalıp olarak kullan. Düz ve gri bir plastik parçayı o ölçülerde kes.
Hatta gri parça ecik daha büyük olursa ekranda kenarları görünmez. kulaklarının olduğu delikleri referans bile yapabilirsin.
Gri parçayı PPM DISPLAY led yerleşimine göre ben sana hassas olarak deldiririm. Üzerine şeffaf sticker ile renkli baskı ile Özgür gibi yazı ve ledler için grafik yaprsın.
Stickeri gri plastiğe yapıştırıp ta gri plastiğin mesafesini ön cama göre ayarlayabilirsen dadından yinmez.
Yamyam hocam ledler geldi.Display için öncelikle orjinali gibi yapmayı denemek istedim.Çünkü ledlerin deliklerini düzgün deldikten sonra arkasına da display PCB sini vidaladım mı her şey yoluna giriyordu.Önce eski delik yerlerini kapattım.Panelin arkasındaki yükseltileri kaldırdım.Yaptığım delikli bakır plaketten şablon yaptım, üzerine koyarak önce 1mm sonra da 2mm ile deldim.Ledi deliğe yerleştirdiğimde yüzey ile sıfır oluyor.Yani ledler çıkıntı oluşturmuyor.En son sticker ile kaplanınca da gayet iyi görüneceğini düşünüyorum.Hem de ön cam ile mesafe sorunu da olmuyor.
PCB ye ledler resimdeki (bu orjinali)deki gibi monte edildiğinde her led kendi yuvasına oturuyor.
Display PCB sini de 18 led olarak düzenledim.Eğer bir sorun yoksa basıp montajını yapayım.
    164 KB · Görüntüleme: 11
    184.9 KB · Görüntüleme: 10
    245.4 KB · Görüntüleme: 11
    197.8 KB · Görüntüleme: 14
    24.7 KB · Görüntüleme: 12
    155 KB · Görüntüleme: 13
O ledler o aralıklara dikey olarak uymaz gibi.
Kağıdı PCB gibi kullanarak her deliğin yerine tam uygun olduğunu kontrol etmelisin.
Aksi takdirde INPUT BOARD gibi olabilirsin.
Evet öyle kötü bir anım var. :D Üzeri şu an boyalı olduğu için deneyemedim.Ama led kalınlıkları ile delik arası mesafeyi gözle kontrol ettiğimde sorun görünmüyor.Yarın kağıt ile deneme yaparım.
Ledlerin gövdesi PCB ye monte edilirken dik kullanımda daha ince olduğu için yan yana dizilirken her hangi bir sıkışma olmuyor.
    40.1 KB · Görüntüleme: 6
monster998
