4 kw 1500 monofaze motor
isbara
8 Nis 2009
öncelikle selam herkese yurt dışında yaptırdığımız 4 kw 1500 d/d çift kond.
monofaze motorlarda problemvar problem su sekilde araç kaldırma liftinde kullanılan bu motorda motor sitmemi bir yere kaldırdıktan sonra 2. start verildiğinde motor kalkış yapamıyor merkez kaç anahtarlı daimi devre kon 450V 70uf ,start kond.300V 600uf ne gibi problem olabir motor 220v/50hz,s1sizce problem ne olabilir..
motor ilk olarak yüklümü yoksa boştamı kalkış yapıyo.
4 kw. monofaze motor duymamaısdım, degerleri bir daha onaylıyabilirmisiniz.3 faz motordan tek faza çevrilmiş olabilirmi. Bu durumda motorda güç kaybı olması normaldir.
doğru söylüyorsunuz 4 kw mono imalatı türkiyede yok fakat yurt dışında özel olarak yaptırdık hayır 3 fazda çevir me değil _?
- - - Updated - - -
direk yük altında kalkış yapmakta yaklaşık tahmini 3.5 veya 4ton gibi
Selam.
Motor gücü sisteme uygun değil bence.Monofaze motorların ilk kalkınma momentleri zaten düsüktür.Bu durumda birincide niçin motor kalkıs yapıyor sorusu akla geliyor.Sistemi tam bilmiyorum ama,ilk kakıs esnasında tam yük durumu olusmuyor demekki.
NL4CK
