2x1 koaks cctv kablosu ile 4x1 cctv kablosu farkı
REİS-45
30 Ocak 2011
arkadaşlar güvenlik kamerası hakkında yeniyim. 2x1 kablo ile 4x1 kablo arsındaki fark nedir acaba? yardımcı olursanız sevinirim.
2x1 de 2 kabloyu besleme(+ ve -) olarak kullanabilirsiniz,ama 4X1 de 2 kablo besleme 2 kablo ses yani mikrofon için kullanabilirsiniz.(sesli kameralar için) Eğer ki kameranızın ses özelliği yoksa ve speeddome bağlıyorsanız besleme hariç diğer 2 kabloyu rs485 için yani keyboard kullanmak için bağlamalısınız.
2+1 kabloda 2 adet elektrik var kısa mesafelerde sorun olmaz 4+1 kablolarda 2 elektrik için 2 de ses için kablo var uzun mesafelerde elektrik yetmez boş da olan ses kablolarını kullanarak elektriği besleye bilir ve daha uzun mesafelerden görüntü alabilirsin
arkadaşlar enerji kesitleri genellikle 0.22 mm tavsiyem 0.50 mm kullanmanızı tavsiye ederim.
2+1 kabloda 1 görüntü 2 adet enerji hattı bulunur
4+1 kabloda 1 görüntü 2 adet enerji ve 2 adette (genelde harici yada dahili) mikrofon için hat bulunur.
Önemli olan kablonun 2+1 yada 4+1 olması değildir.
2+1 kullanacaksanız 2*0,50 mm, 1 coax
4+1 kullanacaksanız 2+0,50 mm, 2*0,22 mm, 1 coax tavsiye ediniz.
2*0,22 mm, 1 coax kablolardan uzak durunuz.
Kablo markası 2m olduğu sürece sorun yok.
herkes aynı cevabı farklı cümle kurarak yazmıs buda farklı bır gorus acısı tabı :D:D:D
Merhaba arkadaşlar ben 2+1 cctv 0,50 mm kablonun bir damarının kesitini mm2 cinsinden elde etmek istiyorum. 0,50 mm çap uzunluğu ise kesit alanı=pi*r2=3,14*(0,50/2)=0,196=0,20 mm2 eder. Fakat 0,50 mm kesitli kablo için 15x0,15 ifadesi kullanılıyor(yani 0,50 mm kesitli(çaplı) kablonun içinde 0,15mm çaplı 15 adet tel olduğu anlamına geliyor ). 0,22 mm kesitli kablo için ise 6x0,15 ifadesi kullanılıyor. 0,15 i mm olarak aldığını varsayıyorum. Ekte resimlerini yolluyorum. Kolay gelsin herkese...
  • cctv 2+1 0,50mm.docx
    171.1 KB · Görüntüleme: 4
Kablo ölçüleri zaten mm2 cinsinden veriliyor. Örnek: 1+2X0,50mm2 CCTV Kablosu.
blondu
