2500 metreye AG dağıtım panosundan çıkış alma
sonzey33
31 May 2010
MERSİN
Arkadaşlar öncelikle merhaba,2500 metre mesafeye santralimizin AG dağıtım panosundan çıkış alarak yaklaşık kurulu gücü 13 kW lık yardımcı üznitemizi beslemek istiyoruz.Soru: 1 ) Gerilim düşümümüz ne olur. Soru: 2) Çıkışa redresör kullanarak yaparsak ne kadar başarılı oluruz. YArdımlarınızı bekliyorum...şimdiden bekliyorum.
2500 metrelik bir mesafede AG dağıtım yapmanın astarı yüzünden pahalıya gelir sn. sonzey33.
3x120+70mm2 NYY kablo % 3,35,
3x150+70mm2 NYY kablo % 2,68 gerilim düşümü yapar.
Ama burada yapacağınız kablo masrafı bi hayli tutar. YAVV (yeraltı alüminyum) kablo düşünür iseniz
3x150+70mm2 YAVV kablo % 4,3
3x185+95mm2 YAVV kablo % 3,5
3x240+120mm2 YAVV kablo % 2,68 gerilim düşümü yapar.
Yeraltı kablosunun güzergahında yapacağınız kanal çalışmaların masraflarını unutmayın. AG havai hat düşünür iseniz ona da direk masraflarını ekleyin (yaklaşık 50 direk.)
Enerjiyi kullanacağınız yerden herhangibir hat (OG, AG) geçiyorsa eğer, o hattan tedaş aboneliği alın bence.
Sn.genç akadaş açıklamalarınız için çok teşekkürler.Yalnız şu anda yardımcı ünitemizde mevcut 34.5/0.4 kV trafolu aboneliğimiz mevcut.Bizim yardımcı ünitemizi üretim yapan santralimizden beslemeyi düşünmekte idik.
Sn.sonzey33 arkadaşım neden cebri boru güzergahından O.G. havayi hattı çekmiyorsunuz.Elinizde 31,5/0,4 kV trafonuz da varmış...A.G.'de hem gerilim düşümü hem de masraflar fazla olur.
ilerde fazla güç ihtiyacı olmayacaksa 15 kw icin eniyi çözüm AG Direk üzeri hat cekmek çünkü açık havada olduğundan isınma olmayacak ve volt düşürümü az olacaktır.
çok şebekelerde 2500.metre mesafe vardır.
yer üstünden alpek kablo kullanarak götürelim. yaklaşık 50 direk kullanırız ve 3x70+50 lik alpek kablo kullanalım. yaklaşık maliyet 80.000 lira civarlarında olur. peki sizin tesisinizde yardımcı üniteye neden direk tedaştan indirme yapmıyosunuz da ana ünitenizden enerji çekmek istiyosunuz. yardımcı üniteniz anladığım kadarıyla sizin sahanızın içerisinde. ne kullanacaksınız yardımcı ünitede. ilerde ekleme güç gerektiğinde bu kabloyu komple iptal etmek gerekebileceğini de düşünmelisiniz. eğer og kablo taşımak isterseniz bu maliyet 200.000 civarlarında olur ama elinizde istediğin gibi dağıtım yapabileceğiniz bir og enerjiniz olur.
kablonun fiatı trafonun fiatını kaca katlar bılemem
yakınlarda og hattı yokmu 2500 m ye ag tasımak hakıkaten cok riskli
2500 metre mesafedeki yükü AG kabloyla beslemek için benim önereceğim ve uygulanabilir olan çözüm şudur.
1-1 adet 220-400 Girişli, 380 V çıkışlı bir servo regülatör, fiyatı(1.200 civarı sanırım)
2-2500 metre 3x16+10 mm2 kablo.
13 kW'lık bir yük yaklaşık 0,8 cosfi ile 25 A çeksin.
2500 metre 16 mm2'lik kablonun direnci R=2500/(56*16)=2,79 ohm.
Tam yükte yani 25 A çekerken kabloda olacak gerilim düşümü DV=2,79*25= 70 V,
Her faz kablosunda 70 V gerilim düşümü olacağına göre fazlararası gerilim düşümü 70*1,732=120 V
2500 metrenin başlangıç noktasında gerilim 400 olursa, tam yükte regülatör giriş gerilimi 400-120=280 olur. 380 V olursa 380-120=260 V. Regülatör bu giriş gerilimlerinde çıkışında rahatlıkla 380'e verebilecektir.
Tam yükte kablodaki kayıp Pk=3*70*25=5,2 kW olacaktır.
Yük gücü 13 kW olan tek bir yük olmadığından ve tüm gün boyunca devrede olmayacağından, kablodaki kayıbın bir miktar yüksek olması ihmal edilebilecektir.
Dolayısıyla %1,5, %3 ve %5 gerilim düşümünü karşılamayan ancak teknik olarak uygulanmasında sakınca olmayan ve ekonomik olan çözümün işinize yarayacağını düşünüyorum.
Diğer çözümlerin hepsinin maliyeti çok yüksek olacaktır. Karşılaştırma yapmak isteyen ve bu olmaz diyen arkadaşların bilgi ve görüşlerini bekliyorum.
Saygılar...
Saygılar...
hap gibi cozüm aklı işletmek bu olsa gerek bravo :)
alpersirakaya
