2 faz arası gerilimi 360 volt,bu gerilimi nası 380 volt yapabilirm?
barbaras
19 Eki 2009
Arkadaşlar bu sorun hakkında ne yapabilirim 380 değilde neden 360 volt gerilim var, yardım edermisiniz.
fazla bir açıklama yapmamışsın ..Gerilim değeriniz sürekli 360v ise dikkatli bir şekilde trafonuzdan kademe ayarı yaparak yükseltebilirsiniz
Nereden ölçüm yaptınız?Şebekenin sonu veya trafo çıkışı vb. gibi
trafodan kademe ayarıyla halledemezseniz o zaman size bi voltaj regülatörü lazım piyasadan araştırabilirsiniz
Ana panonu içindeki kompak şalterin girişini ölçtüm ,kompak şalteri kaldırdıkmı voltaj tüm sigortalara dağılıyor acaba kompak şalterden öncemi voltaj regülatörü eklemek lazım.
az bilgi verilmiş ama
o fiderden beslenen diğer abonelere bakmak lazım sadece sizde varsa sizin hattınız ile direk bağlantısını kontrol etmek lazım oksitlenme olabilir
öyle ha deyince trafonun kademesi değiştirilmez eğer sizinle bereber aynı fiderden beslenen abonelerde düşüm varsa ancak o zaman yapılır oda birden yükseltilmez önce trafonun üzerinde bütün yükler alınır sonra trafo çıkışı ölçülür eğer sekonder çıkışı düşükse o zaman kademe değiştirilir yüksüz iken 400v görüyorsanız trafo yetersizdir
zaten kademe değiştirmek için yg-ag düşük veya yüksek olması gerekir
Hava sartlarida etkiler enerji düşüşüne
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
trafonun çıkışını ölç istediğin voltaj değerini göremiyorsan hemen trafo çıkışına voltaj regülatörünü ekle bütün sistemin regülatörden kaç volt ayarlarsan o kadar voltajla beslenir hem regüleli olması sistemin içinde ayrıca bir güvenliktir.
Öncelikle elektriği y.g denmi alıyorsunuz yoksa a.g abonesimisiniz.Y.G abonesiyseniz trafodan halledersin A.G abonesiysen bağlı olduğun elektrik idaresini arayın çözümü onlar bulsun
Solud1
