18650 pil ile 12v şerit led yakmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan optikgs
optikgs
25 Nis 2026
Herkese merhaba.
Bir proje aşamasındayız aydınlatma konusunda takıldık yapay zekalar ile de çözemedik maalesef desteklerinize ihtiyacımız var.
Elimdeki Malzeme listesi
18650 pil
Tp4056
Ttp223
Mt3068
1.5m 12v serit led (1m 60 led/1a)
Kendimce bir devre yaptım.
Korumalı tp4056 ya pili bagladim. Cikislarina ise ttp223 bagladim. Ttp223 cikisina mt3068i bagladim, mt3068 çıkışını 8.5v a sabitledim bu şekilde serit led 1 saat yandı bu süreçte ışıkta kisilma, devrede yada pil de ısınma olmadı. 1 saat sonrasında pilin voltajini 3.75v ölçtüm.
Bu şekilde uzun kullanımda sistem yorulurmu ısınır mi? Pile zarar verir mi?
Sisteme mosfet ve dirençler ekleyerek daha stabilize hale getirebilir miyim?
Bu konuda desteklerinizi beklerim.
şimdiden çok teşekkür ediyorum, iyi forumlar diliyorum
Saygılar.
Tam olarak ne yapmak istiyorsunuz?
Sistem bu şekilde çalışır.
TP4056 korumalı ise 2.7 volt altında yük gücünü keser ve pili korur.
5 volt'luk şerit led'lerden kullanabilirsiniz. Böylece kayıplar daha az olur.
12 volt ledi'i 8.5 volt ile kısık halde mi yakmak istiyorsunuz?
Merhaba
Öncelikle desteğiniz için çok teşekkür ederim
5v serit led maliyetli ve ışığı daha az verdiğinden 12v serit led seçtik. Dokunmatik sensörlü ışıklı bir proje düşünüyoruz. Tp4056 2.2v altına düştüğünde 2.15v - 2.20v arasında enerjiyi kestiğini gördüm.
Ttp223 ü eklediğim de mt3068 çıkışı 7v - 7.5v olarak ölçtüm ve artmadı buda ledin sönük yanmasına neden oldu.
Asıl amacım 18650 pil yada piller ile 1.5m 12v serit ledi ttp223 kullanarak 8.5v - 9.5v araliginda güvenli bir şekilde max. süre yakmak istiyorum.
Saygılar,
Tp4056'nın 2 volt'lara kadar çıkışı kesmemesi güvenli değil! Başka bir modül deneyin.
Maksimum süre gece boyunca mı? Öyle ise birden fazla pil gerekir. Şeritin çektiği güç hesaplanarak pil kapasitesi bulunabilir. Ölçüm pil uçlarından yapılmalı! Ayrıca birden fazla pil durumunda, mesela 3-4 pil olursa buck-boost bir regülatörle 12 volt sağlanabilir.
Tp5100 veya pil sayısına uygun başka bir bms kartı kullanılabilir. Ayrıca şarj durumu da önemli.
    31.1 KB · Görüntüleme: 3
1 tane pil ile ttp223'lü devrede mt3086'nin çıkışı yukarı yönlü 7.5v civarında sabitleniyor. Aşağıya doğru voltaji düşürebiliyoruz. 7.5v olunca led sönük yanıyor. Ttp223 kullanarak mt3608'in çıkışını 8.5 - 9.5v aralığına nasıl yükseltebilirim. Gemini ekteki görseli hazırladı ama biraz soru sorunca oda hatalı devre deyip değişiklikler yapmaya başladı. Hal böyle olunca da güvensizlik oluştu. Oluşturduğu semayı eke koydum. Incelerseniz sevinirim.
Ez cümle ttp223 kullandığım devrede mt3608 çıkışını nasıl 8.5 9.5v aralığına yükseltebilirim
    110.2 KB · Görüntüleme: 5
Ttp223 ile mt3608 i nasıl sürüyorsunuz?
Sizin için önemli bir kaç nokta var.
Birincisi pilin vereceüi maksimum akımın üzerine çıkmamanız gerekiyor.
İkincisi çıkış voltwjınız 7 - 8 voltun üzerine çıkmaması pil ile ledler arasında bir noktada sıkıntı olduğuna işarettir.
Tek pille 12 volta yükseltmek yerine 2 seri pil kullanın daha kolay ve ısınmadan sorunu çözersiniz.
Tek pil ile 3.6 volttan 12 volta yükseltmek ve 1.5 amper gibi bir akım çekmek uygun değil. Pilinizi de yorar devreler de ısınır.
2s bms 2 seri pil kullanın yine type c ile şarj edebilirsiniz.
EEEN
