12v Matkap Bataryası Sorunu
dirençler sigorta direnci, bildiğin cam sigortadan farkı yok, kondastör aşırı akım çekilmesini önlemek içindir voltajı sabitler zener de geri dönüş olmaması içindir. pilleri kimin değiştirdiği ve punta mı lehim mi olduğunu bilmiyorum, 18650 ler hassas pillerdir bir tanesinin iç direnci gidikse çalışmazlar. onların da test cihazları var, normal ölçü aletiyle ölçemezsiniz, ben de ölçemem,
Evet ustam bu çok mantıklı. Çünkü ben diğer ölü pil grubundan 1 sağlam pil çıkarıp buna takmıştım. Sorunsuz kullanıyordum ama demekki voltaj versede matkabı çalışırsa da dediğiniz gibi iç direnç sorunu falan oluşmuş olabilir ve şarj aletine sorun yaratıyor. Ben en iyisi yeni 3 tane pil ile temiz bir batarya grubu oluşturayım.
Yardımınız için çok teşekkürler ustam
bak usta pilleri punta mı yaptın lehim mi yine söylemedin, kendin yaptığına göre (ki ifaden öyle) lehimle yapmışsın. yeni piller geldiğinde kutup başlarını zımpara yap ve pasta sürüp lehim yatağı hazırla, sonra bağlantı kablolarını mutlaka lehim emdir öyle lehim yap yoksa taze pilleri de öldürürsün
Evet usta lehim yaptım. Punta makinem yok. Ama pil alırken kutup başları puntalı alacağım
https://www.bataryapil.com/westinghouseıcr18650puntalı3000mah3.7vli-ionpil
Böylece pile zarar vermeden lehim yapabilirim.
Ustam 2 ricam var ;
1- Bu batarya devresindeki zenerin kodu nedir? Yenisini nasıl alacağım? Ve o hiç direnci olmayan direnci?
2- Ben matkap için vtc5 almayı düşünüyorum yüksek amper verebildikleri için ama bu westinghouse hakkında hiç bir bilgim yok. Acaba matkap için uygun mudur?
Bu şekilde puntalı pil satışı olduğunu öğrenmiş oldum gerçekten çok güzel düşünülmüş bir olay.
Başka bir alternatif şu şekilde olabilir ki ben öyle yapmayı düşünüyorum.
18650 pil yatakları var seri şekilde bağlı olmayan bağımsız.
3 tane pili bu pil yuvasına takıp lehim ayaklarından kabloları çıkartıp bms kartına girmek suretiyle yapmak ta mantıklı ve kullanışlı.
Pil bozulma yada değişim durumunda hem kolayca değişir.
5 adet 3s bms kartı ve 5 adet pil yuvası sipariş ettim daha gelmedi.
Bunlardan 12 volt küçük aküler yapıp modül ledler ile fener yapmayı düşünüyorum.
çin malı markası belli olmayanlardan sa westinghaus IRC serisi sanırım iyidir, hele de uçları öyle gelse tadından yenmez. bir tane cam sigorta ölç bir de sigorta direnci 0 ohm veya diyot kademesinde kısa devre göreceksin zaten görmezsen bozulmuş yanmış demektir, zener hakkında sadece fikir yürütebilirim 12 veya 15 volttur
Teşekkürler ustam. Yardımlarınız çok makbule geçti. Pilleri değiştirirken ve değiştirdikten sonra ayrıntılı olarak tekrar paylaşacağım.
Saygılar
Cam olan ntc dir pillerin aşırı ısınmasında şarjı keser korur bir anlamda. Elektronikçiye şarj cihazınızı kontrol ettirin, yeni pil yapacaksanız bizim burda elk toptancısı pil de sattığından punta işine de hizmet vermekte. Yaşadığınız yerde araştırın bu işi yapan varsa az bi ücret farkıyla pillerinizi alıp yaptırın. Lehim pil ısısını yükseltip kimyasını bozmaktadır.
Kesinlikle katılıyorum ustama hele yepyeni pil alıp ona havyayı sürerken,kolay lehim almayıp cızır cızır can çekişmesi gözümün önünde geldi bir an ☹️
Sayın ustalarım,
Bugün Ankara Konya sokaktan en iyi pilerden olan LG 3000 mah 20Amper deşarj akımı olan pilerden aldım.
Satıcının tavsiyesi üzerine Ankara pasajinin alt katında selim usta denen şahısa 1.5 santimlik tel puntalattim ama puntalatmaz olaydım. 3 pile 10 lira aldığı dert değil de eve gelip tam batarya grubunu toplarken yaptığı puntalar daha çekmeden kopmaya başladı :(
Lanet olsun diyip mecburen kopan kutup başlarını pili kesinlikle isitmadan ani şekilde lehim yaptım.
Aynen şu videoda olduğu gibi ;
Şu anda şarjda takılı. Şimdilik sorun gözükmüyor.
Kırk yılın başı bir puntalık işimiz oluyor onuda rezil kepaze ediyorlar. Kırk yılda bir de kullansak herhalde bir punta makinesi yapıp kenara koymak lazım. Sonrada iş yok diye ortada gezerler. Neyse uzatmaya gerek yok. Kusura bakmayın kızgınım biraz böyle pis iş yapanlara.
Saygılar ustalarım. İyiki varsınız.
Bu arada aklıma takılan birşey var ;
AEG, bu bataryayı Li-ion yapmış. 3 tane 18650 kullanmış ama balans şarj yapmamış. Bu liion piller seri baglandiklari zaman şarj olurken sorun çıkarmaz mı? Yani biri az biri çok şarj olmasi durumu? Aeg bunu nasıl düşünmemiş? Yoksa ben mi yanlış biliyorum?
aeg yi hafife almayın, diğer bilinen markalar kadar kalitelidir, ancak pazar olayı ülkemizde çok fazla bilinmemektedir. kendine özel üretim yaparlar, kullandıkların pilin içinde termik olabilir bilemeyiz, aldığınız yeni pilde var mı? onu ben de bilmiyorum. üretim yapmak marka olmak ve kaliteyi koruyup devamını sağlamak kolay değil. onlarca yılın tecrübeleri deneyimleri yüzlerce mühendisin yaptığı çalışmalar sonucu bu ürünler çıkıyor. diyeceksin ki "kimse amerikayı yeniden keşfetmiyor" doğru kimse amerikayı keşfetmiyor ama onu nasıl daha fazla geliştirip daha verimli kullanırızın hesabını yapıyor tabii ki kapitalist sistem dahilinde. bir de olaya şöyle bakalım insan denen makina bile arıza yapıyorsa, ara sıra bozulıyorsa ve tamir edilebiliyorsa ve ömrünü tamamladığında geri dönüşüme gidiyorsa bırakınız da bu kullandıklarımız aletlerde bozulsun, tamir edilsin, yada ömrünü tamamlasın geri dönüşüme gitsin. bu arada insanları tamir eden doktorlar (başımızdan eksik olmasınlar ama ihtiyacımız da olmasın) bozulan makinelerimizi tamir eden tamirciler de para kazansın. onların da evleri aileleri var.
Hsnozer
