12v 7 amp akü şarjı
seco_
Paylaşımcı üye
14 Nis 2011
Sakarya
merhaba bi devre çizdim fakat çalısırmı bilmiyorum devreyi a4 kagıda cıkarmıstım ordan cizdim kaynak yok :) yardım ederseniz ne mutlu bana, evde acil durum aydınlatması için kullanıcam fakat kararsız kaldım akü sürekli şarjda olucak devre 600ma ile şarj edip ortalama 13,5 volt vericek uygun mudur ?
Paylaşılan Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silinmiştir.
bunu 12 v nasıl uyarlıcam ve benim istediğim elektrikler gidince kullanablileyim sürekli açık kalmasına gerek yok
Emergency (Acil) aydınlatma ışık kaynağı için düşünülen örnek proje aşağıdaki malzemelerle yapılabilir:
1- 12 volt 7 amper kuru (Jel) bir akü.
2- 12 volt 7 amper akü şarj devresi (LM317 ile yapılmış)
3- 12 volt ile çalışan 9 watt’lık bir tasarruf (Kompakt) lamba.
4- 220 volt ac-2*9 volt veya tek çıkışında 18 volt ac. veren 10 watt.lık bir trafo.
5- 18 volt ac.yi dc ye dönüştüren 4*1N4001’le yapılan köprü diyot + 35 volt 1000 mF elektrolitik kondansatörün ac-dc.de paralel çıkışa bağlantısı.
6- Tüm bu sistemleri içinde taşıyacak ve kapalı tutacak olan,plastik,ince kontraplaklı,ince saç konstrüksiyonlu bir muhafaza kabı.
7- Gerekli uzunlukta 220 voltu almak için,fişli topraksız ikili bir kordon,havya,lehim teli,pasta,kargaburun,delikli pertinaks,yan keski,dijital multimetre,elektrik bandı.
8- Cihaz şarj uyarısı için 1 k’lık direnç+kırmızı led .
9- 1 adet açma-kapama anahtarı (Siviç)
10- 220 volt ac.yi prizden almak için topraksız,fişli yeterli uzunluktaki elektronik cihaz kordonu.
11- 1 adet E27 ampül duyu.
12- Lambadan önce seri bağlı olarak bir sigorta soketi olmalı ve soket içinde bulunan bu 1 amperlik sigorta, + akü ucundan hemen sonra,lamba ve akü şarj çıkışının + ucuna lehimlenecektir.Hem şarj,hem de lamba devresi ayni sigortaya ortak bağlı olacaklardır.
Projede LM317 ile yapılan akım sınırlamalı 12 volt 7 ampelik akü için dizayn edilen akım sınırlamalı akü şarj devresinin delikli pertinaksla montajı yapılır.Daha sonra 10 watt. trafonun 18 volt ac.sekonder uçlarına 1N4001’lik 4 adet diyot ve 1000 mF 35 volt elektrolitik bir kondansatör kutup uçlarına dikkat edilip lehimlenerek basit bir ac-dc adaptör çıkışı yapılır.Adaptör çıkışından alınan bu 17-20 volt dc.akım şarj devresinin besleme girişine lehimlenir.Şarj devresinin çıkış uçları akünün BAT (+) ve BAT (-) uçlarına lehimlenir.Bu uçlara aydınlatmada kullanılacak tasarruflu lambanın 12 volt dc. giriş duy bağlantısı da,araya bir siviç (Açma-kapama) anahtarı seri olarak yer alacak şekilde lehimlenir.Tüm bu sistem uygun hava delikleriyle hava alması iyice sağlanmış taşıyıcı bir muhafaza kutusuna monte edilir.Acil aydınlatma sisteminiz hazırdır.Sürekli fişde de kalsa,akım sınırlamalı olduğundan (Akü voltajı 3 veya 4 direnç paralel bağlanıp oluşturulan 13.50 veya 13.80 şarj sonlandırma voltajı değeriyle bu voltaja akü gerilimi geldiğinde akünün ayrıca gereksiz akım çekmesi de önlenerek bloke edilir.Çünkü 13.50-13.50=0 veya 13.80-13.80=0 olur) şarj gerilimi ayarlanan değere geldiğinde ise hiç akım çekmeyecektir.Çünkü ayni gerilimde olan iki dc. güç kaynağından ,birinden diğerine akım geçişi de sıfır olacaktır,ayni sistem küçük ups’lerde de uygulanarak kullanılır.Elektrik kesildiğinde sivice basılıp kompakt tasarruf lambası (9 watt) direk aküden gelen 12 volt dc. ile yanar.9 watt.lık seçildiğinden elektrik kesintisi durumunda uzun süre de yanmaya devam edecektir.12*7=84 watt'lık,akü tam şarlı iken akü güç kapasitesi bulunur.Lamba 9 watt olduğundan 84/9=9.33 saat teorik (Kayıpsız) bir yanma süresi mevcuttur.Kayıplarla bile en az 8-8.5 saatlik ışık verme süresi de garantili olarak ayrıca mevcuttur.Kolay gelsin.
12 Volt 7 Amper akü şarj devresi | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
Binbasi hocam malzeme tanima veya lehimlemede sıkıntım yok , ben devreyi hazirlayacam ve şerit led kullanicam bi odada 4 grup led yanacak. kutuyu dekotadan yapip uzerine anahtar yerleştiricem. şarj konusunda korkum akünün tamamen bitip ölmesi yani 9 v altina duşmesı. Bunun ıcin zener diyot yeterlimi ( hep kafam takilmştir zener diyot nasil tepki gosterir kac kere okudum anlamadim :) aküyü almadan ònce digerlerini tamamlamak istiyorum hocam teşekkürler . Mobılden yazmak gerçekten zor :)
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Yukarıdaki bu devrede zener diyot kullanmaya da gerek yoktur,zaten akü belirli bir voltaja gerilerse,lm317 üzerinden 13.8 volta kadar akü tekrar şarj olur,10.0 volt veya 9 volt gibi riskli yerlere gelip de akü zarar görmez.Zener diyot tristörlü veya transistörlü daha büyük akım şiddetiyle akım verip şarj eden akü şarjörlerinde akımı tam kesmede referans olarak tercih edilir.Yukarıdaki gibi küçük sistemlerde ise zener hiç kullanılmamıştır,zenerin yerini akım sınırlamalı ve 13.8'e voltajı kilitleyen lm 317 entegresi bu görevi üzerine almıştır,kendi iç yapısında 78XX serisinde de yer aldığı şekliyle zaten zener diyot da yer alır zaten.Bence yukarıdaki bu şarj devresi güzel bir sistemdir,hiç yapmaya başlamadıysanız eğer,ayrıca yapmanızı da tavsiye ederim.Zener diyot,lm 7812'nin sınırını örneğin 12+1.8 volt=13.8' volta yükseltmede toprak(ortadaki) uç kısmına seri olarak ilave edilir.Ama bu sistem sabit voltajlı olup,zenerin arttırma değeri kadar yani 13.80 voltta sabit olur,diğer voltajlara ise ayarlanamaz.Lm 317 ise,bu akü şarjındaki her kritik şarj voltajına kolaylıkla da getirilerek ayarlanabilir.Kolay gelsin.
Büyüksün "Binbaşı" Abi yaş kaç? Güzel anlatım için ayrıca teşekkürler.
merhaba hocam SUPEX 12V 7A 12/7 KURU AKÜ bu aküyü aldım tabi internetten değil, şarj aleti sordum manuel olanlar var 24 tl civarında, istediğim alet öyle bişey değil. 320volttaki devre sürekli şarjda bırakmak için uygunmudur hocam ?
birde bu var
http://www.teknomerkez.net/sayfa.php?git=213
Yukarıdaki her 2 linkteki şarj devreleri de 12 volt 7 amper aküler için,sabit akımı (Max. 700 mA) 13.80 voltta veriyor.Ancak 320volt.com'daki devre akımı direk olarak kesmiyor,aküyle ayni seviyeye geldiği için,akünün bu durumda akımı hiç çekmeyeceği görüşüyle,bu seviyeye (13.80 volta) gelen akünün,şarj akımını hiç çekmeme garantisini (13.80-13.80=0 volt) prensibine göre veriyor.Sizin ilk linkteki şarj devrenizin otomatik kesimi ve full şarj göstergesi de ayrıca vardır.13.80 volta şarj geriliminin getirilmesi,devre üzerindeki bir trimpotla,yani ince ayarla sağlanıyor.320volt.com'daki ise bazı dirençleri paralel bağlayıp 13.50 ve 13.80 gibi şarj referansını yakalıyor sonuç olarak.BD 244'e soğutucu takılıp kullanılan lm723'lü şarj devresi şarjı tam kesmiş olması ve full şarj göstergesi de olduğundan dolayı tercih edilebilir.
Diğer verdiğiniz linkdeki http://www.teknomerkez.net/sayfa.php?git=213 devre 11 volt ve 14 volt gibi iki değer arasında şarj işlemini yapıp,şarj bitince bir röleyle akımı tam kesiyor.Ama 12 volt 7 amper aküler için değildir,daha yüksek kapasiteli aküler için de tasarlanmış,genel bir şarj devresidir benim gördüğüm kadarıyla.Devreyi ters bağlantıda koruma amaçlı kullanılan diyot,akü amper şiddetine göre de seçilip konulmalıdır denmiştir,bu nedenle bu devre sizin örneğin 7 amperlik kapasitenize göre özel diyot ve 700 mA'lik özel bir adaptör seçmenizle,ancak tam güvenilir çalışır,akım sınırlamalı değildir,sadece alt ve üst gerilim sınırlamalı (2 adet trimpotla ayarlanan) bir şarj devresidir.
şarj devresini hem 12 volt 7 ah akü için özel yapılmış olması,full şarj göstergesi bulunması ve sizin önemle de üzerinde durduğunuz,şarjı tam kesmesi açısından da çok uygun buldum.Ancak seçimi yine de size bırakıyorum.Kolay gelsin.
Kaçmaz bilişimdeki devreyi yapacagim malzemeleri alırım pazartesi inş
AİŞTAR
