12 V DC RÖLE YEDEK PARÇA SORUNU
İşçi Mühendis
Profesyonel Üye
7 Nis 2008
İşyerimde kullandığım motor yol verici ünitelerinde 12 V DC 1500 Ohm bobin direncli röleler bulunmakta.Bu rölelerin muadilini piyasada bulmak konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Bulduğumuz 12 V DC rölelerin bobin dirençleri çok düşük olduğu için sistemdeki koruma devrelerinin çalışmasında sorun meydana geliyor . Bu röleler küçük güçlü minyatür röleler de değil malesef .Bu konuda bilgisi veya tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşımda bulunurlarsa çok memnun olurum...
teşekkürler aakodi vakit ayırdığın için . yarın çok daha net bir fotoyu buraya koyacağım. çalışmalarında başarılar........
merhaba öksüzcocuk roleyi piyasada bulamaya bilirsin.bahsetmıs oldugun rolenın yerine optokuplör ile baska bir role sürmeyi dene.arama motorlarından araştırırsan işine yarayacak bi devre bulabilirsin.saygılar
resimde rölenin kodu okunmuyor
kodu yazabilirmisiniz
ve rölenin kaç kutuplu olduğunu belirtirseniz iyi olur.
Benzer röleler var ama sizdeki rölenin özelliklerini bilmek gerekiyor.
mesela üretimi devam eden ve üretimden kalkmış röleler bir kaç marka bir arada
http://www.google.com.tr/url?sa=t&r...MJa5hawXCrrcbj2g7b1Dwmg&bvm=bv.42965579,d.Yms
Ayrıca rölenin 3 yada 4 kutuplu olmasının çokda bir önemi yok ; bobin direncini ve gerilimini uydurduktan sonra tek bir NO kontağı olsa yeterli bana .
kusurumu affedin ama ögrenmek için soruyorum bu bobin degeri 1.5k olsa ne olur 1k olsa ne olur yada 1lik bobine 500 ohm direnç seri baglasak olmazmi?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
bu röle bobinide başka bir röle bobinine seri bağlı ve bu sistem bir tür izolasyon test devresi . rölenin bobin değerinin orjinal değerinde olmaması ya da başka bir röle kullanılması sistemin kontrol altında tuttuğu izolasyon değerini çok yanlış noktalara götürüyor. eğer isterseniz incelemeniz için devreyi yollayabilirim ama baya komplex bir devre...
NORROWSARROW
