10 watt led el feneri yapımı ile ilgili bilgi lazım
kenar345
1 Mar 2017
Elimde 9 -12 volt arası çalışan bir led ve aliminyum soğutucu var. 9 volt pille el feneri yapmam icin nelere ihtiyacımız var. Direnç veya ilave devreye ihtiyacımız var mi.
akım sınırlayıcı devreye ihtiyaç var, ayrıca 10 watt led bi el feneri için güçlü bir led ve bu ledin soğutucusunu fenerin gövdesine yada bi şekilde ek soğutucuya bağlamanız gerekir yoksa ömrü kısa olur.
9 volt pille o LED çalışmaz. 1 amper verebilecek batarya lazim
12 volt değil, bende de var bunlardan, 27-35 volt civarında çalışıyor, sanırım 350mA lik wattlı lambalar seri, benim aldığım yerde de 12volt yanlış yazmışlardı.. ve çok ısınıyor..
Bu voltaj aralığını el fenerinde karşılamak mümkün değil
çinde 12 voltta çalışanlar var ama fena amper çekiyor cree led için
böyle güçlü ledleri 9 volt ile kullanamazsın zaten çalıştırsa bile çabuk biter, 12volt kuru akü gibi amperli, şarjlı kaynak gerekir
bu power led 10watt pille çalıştıramazsınız. sabit akım ile çalışır. yani bu ürünün driver ile kullanabilirsiniz. Şebeke voltajı gerekli.
ramazansanli@
