1.5 kw lik motoru 1.1kw inverter ile surmek
accord_sdt
24 Ara 2009
ustadlarim merhaba 1.5 kw motoru 1.1 kw inverter ile sursem ne gibi olumsuz sonuclar alirim? inverter frekansini motora 1kw guc verecek sekilde ayarlasam motorun is mili zaman zaman torka girse 1kw dan fazla akim cekecegi icin invertoru patlacakmi acaba ?
Eğer inverter üzerindeki parametrelerde maksimum akım eşik değeri yüskek ise, (default olarak nominal değerde olması beklenir) inverter o eşik değerine kadar stop etmez motor kw'ı inverter kw'ından daha büyük olduğu için motora zarar germez, inverter de kendini korumaya alacağı için o da zorlanır ama zarar görmez. Ama her ihtimale karşı IGBT ünitesinin ehemmiyeti için çok zorlamamakta yarar var.
Slm motor sürücün 1.1 kw vektör ise , sürmek istediğin motor 1.5 kw fan pompa mantığında çalışacak bir motor ise yüksek ihtimal sürecektir. fakat motor ile ilgili parametreleri eksiksiz ve bire bir girilmesi gerekiyor.
merhaba 2 adet mutfak egzos fan motorunu tek invertörle devreye sokup motor degerlerinin toplamının üstüne çıkmamıza ragmen uzun süredir çalışıyor motor güçleri toplamı 1.35 kw ama invertör 1 kw tam kapasitede çalıştırdık sorunla karşılaşmadık sürücü abb
Samidmrr
