1.5 ile 9v luk röle tetikleme
Bezlye2001
5 Mar 2019
Merhaba arkadaslar
Benim devremin cıkışı 1.5 volt. Bu 1.5 volt ile 9V luk bir röle nasıl tetikleyebilirim ?
bezelye ne devresi yapıyorsunuz ?
Op-amp Comparator Karşılaştırıcı araştır
Vref 1 volt yaparsın 1,5 volt tetikler rahat rahat röle çalışır
Yanıtınız için çok teşekkür ederim.Rf alıcı verici ile zil devresi yapıyorum. Ancak çıkış voltajım 1.5 v. Zil devresi icin 5-9 v gibi bir gerilime ihtiyacim var.
Boyle bir devre tasarladım ancak transistoru 1.5 v ile tetikleyebilirmiyim acaba ?
    93.4 KB · Görüntüleme: 67
Size tavsiyem Jolie thief i araştırın forumda da konusu geçmişti. Tek pille 5v 9v veya 12v elde edebilirsiniz. Başarılar dilerim.
Ltspice ile bu şekilde çalıştı.
Benzetim sonuçları da şu şekilde i yük direnci üzerinden geçen akımı gösteriyor. İlk yeşil olan ise V2 gerilimini gösteriyor.
Hatta spice dosyasını da ekleyebilirim.
Bu aslında bir röle değil. Gerilimle kontrol edilen bir anahtar..
Röleyi modellemek için bu kullanılıyormuş anladığım kadarıyla.
  • transistorrole.asc
    2.4 KB · Görüntüleme: 11
Kardesim emegine saglik cok tesekkur ederim.Bu devre işimi görecektir.
Rica ederim.
İnşaAllah görür.
Benim deneme kartları neredeyse dolu olduğu için test edemedim. Bir de dikkat ederseniz röle için kullandığı modelde eşik gerilimi VT= 4V. Röleye gelen değerler de 4.5 volt civarı.
Röle modeli de biraz kabaca oldu. Çünkü röle bobinini modellemek için sadece direnç kullandık, bobin kullanmadık.
Bendede şuan için yeterli malzeme yok ama devreyi deneyecegim. 5v luk bir röleyi çektirir umarim
adidas2131
