İnvertöre göre motor köprüsü
Arkadaşlar bu resimdeki motorun etiketine göre 3 fazlı girişi olan bir invertorden bu motoru beslemek istersek köprüsünü ne bagliyacagiz
Motorun etiket bilgisi 2.2kw motor ise yıldız bağlantı üstündeki güçlerde üçgen bağlanır
@yunusx ben 2.2 kW dan aşağı güçteki sürücüleri hep öyle yildiz çalıştırıyorum hiç sorunla karşılaşmadım.
Arkadaşlar merhaba,
Etikette verilen değerler ne ise o baz alınmalıdır. Sence -bence konusuna girilirse netice yüzde 99 motorun yanması olur.
fotodaki motorda 380-415 V Y yazıyor.Bu durumda 3 faz girişli bir inverter kullanılıyorsa motor yıldız bağlanır.
Teşekkürler herkese ama bir sorum
var. Bu motorun invertoru 3 faz girişli, çıkışı ise fazlar arası 156 volt. Böyle olduğu için ben motoru üçgen bağlantı yaptım. 156 volt olması nedir nasıl oluyor invertör sifir. 2. Soru Ayrıca birde şu soru var motorun köprüsünü atmak için invertorun GİRİŞİ ne mi? Yoksa ÇIKIŞI namı ? Bakmak lazım .
schule48
