İki katlı bina
Ana panoda sayaç çıkışından paralel şekilde alt kat ve üst kata trifaze olarak çıkış verdim.
Tali panolara gelen hatları 40 amper 30 ma kaçak akım koruma ya girip sigorta dağılımını yaptım.
Konu ile alakalı olarak şu ana kadar yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
merhaba oncelikle sayac icin tek kablo baglanir (maglum 4 giris 4 cikis) gerekli projeler ve imzalar verildimi ? eger verildiyse 1. katin sigortasindan sayaca 1 adet 4×6 kablo çekmeniz yeterli ama illa ayri ayri olacaksa lojman icinde abonelik almaniz lazim yada bir suzme sayac alin.mesken sayac-direk arasi yeralti kablo cinsi siyah yeralti olmak zorunda yeni yonetmede kablo icin kanal acildiktan sonra bims ve serit dosenecek.( bilginize)daha sonra 1. katin sigorta kutusundan 2. katin sigorta kutusuna 26-32lik boru cekin (rahat gecmesi icin 32lik uygun) istenilen ihtiyaca gore 2 faz yada 3 faz alacaksaniz ona gore kablo cekin 3 faz alacaksanniz 5×6 isinizi gorur.(topraklama ile beraber) sigorta kutusu baglanirken 2.kata giden kablomuz(5x6) kakr girisine kablo başlıgıyla girmesi baglantida saglamlik kazandiricak.sigorta ve kakr icin proje olmadigi icin kacak akim koruma rolesi(40A 30mA) giris sigortalari icin(40A) cikis sigortalari icin (32A) uygun.sigorta kutusundaki linyeler icin hepsi priz ve aydinlatma (16A) olmasi uygundur.
ne kullanılacak bilinmediğinden ( proje köy işi ) yanlışlar çok olacaktır ?
siğorta kutusu küçük
ana siğorta olmalı
az linye az siğorta gibi geldi ?
3 faz dağılımı yapmışsınız ( 10 amp - 10 amp ) / ( 10 amp - 16 amp ) / ( 16 amp - 16 amp )
her faza 10 amp yanına 16 amp olmalı ( kullanılacak daimi cihazları bilmek gerekir ( projenini önemi ) ???
kablo renklerine dikkat edin ?
işi projelendirin bence sağlıklı olmaz !!!
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
ana siğorta olmalı
Ustam teşekkür ederim.
Bu pano alt katın panosu.
Alt katta fazla bişey yok demiştim.
Üst katın resmini ekliyorum hata varsa lütfen söyleyin.
    245.8 KB · Görüntüleme: 18
Ustalarım bir soru daha soracağım.
Nötr ile topraklama kablosu birbirine değince KAR nin atması mı lazım.
ana siğorta olmalı
alıcıya giden her kabloya cihazı veya lamba değerinde siğorta ( amper ) kullanılması
faz dağılımı ( daimi cihaz ve lamba kullanımı baz alınmalı )
örneğin : 24 saat çalışan buzdolabı gibi
diğer : şohben + çamaşır mak . + bulaşık mak + ısıtıcı + ütü + fırın + vs gibi (yüksek akım çeken cihazlar )
aynı zamanda çalıştırma sorunu ?
düşünün her türlü : şohben kaç watt kaç amper çeker ?
diyelim 7200 watt olsun monofaze
voltaj oynaması ???
7200 watt / 220 volt = 32.72 amper
7200 watt / 210 volt ( 10 volt düştü ) = 34.28 amper
7200 watt / 230 volt ( 10 volt çıktı ) = 31.30 amper
32 amper taktınız kablo kesiti ( mm ) destekler ?
daha girişen yanlışlıklar başlıyor .
terazi ortada olması gerekir .
32 amper siğorta yatak odasında klima veya ısıtıcı takılacak herhalde iki linye var biri de aydınlatma gibi sanki .
dış kapı 16 amper iki linye mi pek göremedim fotoda kapı önü geniş herhalde priz konumuş olunmalı .veya diğer
çamaşır mak / bulaşık mak / fırın = siğorta değerleri kitapcığında yazar watt yazmış ise
örnek : 2500 watt ise 220 volt = 11.36 amper
15 mm kablo 6 - 10 amperi destkler
2.5 mm kablo 16 - 20 çok kısa mesafede ise 25 amper
siğorta kutusu fotosu ile hesap olmaz , sadece biraz değerlendirme yapılabilir .
http://www.elektrikrehberiniz.com/role/kacak-akim-rolesi-nedir-3417/
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
ana siğorta olmalı
voltaj oynaması ???
Çok haklısınız ustam teşekkür ederim ilginiz için.
Bakalım bir sorun çıkacakmı.
Lojmana şimdilik taşınamıyorum yaza inşallah.
multiroots
