Üç Eksen Hareket Kontrol İçin Tavsiye
AhmetNuri
19 Nis 2007
Merhaba, 3 eksen kontrol etmem lazım. iki eksen de intepolasyon olacak. bu iş için uygun bir eksen kontrol sistemi arıyoruz. Daha önceden delta sv serisi ile kontrol yaptık fakat 200 khz plc motor encoderleri 500 khz olunca sıkıntı oluyor. Eksen kontrol için özel bir sistem olursa daha iyi olur.
Delta sv serisi basit interpolasyon uygulamalar içindir. Siz nasıl bir sistem istiyorsunuz? Uygulamanız ne olacak? Cnc kontrol şeklinde dairesel interpolasyon yapmak istiyorsanız plc tavsiye etmem. Ama basitin biraz üstü olsun dairesel interpolasyon yapsın derseniz motion control üniteleri olan plc leri tavsiye ederim. Deltada DVP-PM var. Mitsubishi , omron , motion control ünitelerine bir bakın derim. Cnc de ise pc tabanlı mach3 e bakın derim.
dvp pn tam satışta yokmuş. 3 ayda filan gelir diyorlar. üç tane eksen var. iki eksen interpolasyon yapıyor 1 eksen de interpolasyondan sonra hareket ediyor. interpolasyon yapan hareketlerden biri dairesel biri doğrusal.
Sizin iş için en uygun çözüm Advantech Adam 5550Kw ürününü tavsiye ederim.Fiyatları PM ile mesaj kutunuza attım.
hazır 3 ve 4 eksen kontrol sistemi var elimde arayüz türkçe isteğe göre yazılım değişir
veyselknkc
