Çoklu motor kontrolü
kayimguney
14 Nis 2008
Arkadaşlar merhaba,
Bir proje için çoklu motor kontrolü yapacağım. İlk adım olarak 8 adet motoru bir merkezden sürmem gerekiyor. Daha sonra motor adedi artacak (100'den fazla). Bu şekilde fazlaca motoru aynı anda sürmek için ne gibi bir sürücü kullanmak gerekir ve bu sürücüler için haberleşme protokolü ne olmalıdır?
Teşekkürler
1-motorları nasıl kontrol edeceksin.tek tek mi yoksa hepsi aynı andamı
2-hız kontrol varmı veya olacakmı
3-motorların özellikleri neler.asenkronmu step mi servo mu
4-motorlarla kontrol panosu arasındaki mesafe ne kadar
1- Motorların hepsini ayrı ayrı kontrol edeceğim. Yani motorların hepsi farklı işler için çalışacak.
2- Hız kontrolü yapmayı düşünmüyorum. Sabit bir hızla şu yönde bu kadar dön gibisinden bir komut vermek istiyorum.
3- Motorlar DC olacak ve üzerinde PID kontrol olab bir sürücü kullanmayı planlıyorum.
4- Bu henüz belli değil.
bahsi geçen sistemde bence plc kullanmanız en akıllıca bir çözüm olacaktır.birde hmı koyarsınız sistem ayarları icin
motor sürücülerini seçerken haberleşme özelliğinin olmasına dikkat et rs 485 olsun mutlaka
Henüz o kısım için kapsamlı bir araştırma yapmadım ama şimdilik PC ve IO kart kullanmayı planlıyorum. Ne tarz sürücü kullanacağıma ve sürücülerde kullanılacak protokole göre değişebilir tabi bu durum.
RS 485 kullanarak PC'den veya PLC'den sadece tek bir çıkış ile 8 sürücüye bağlanabilir miyim?
multiroots
