Kompanzasyon Panosu
fatihglau
5 Kas 2016
Herkese merhaba kompanzasyon rölesinde yapılan trafo testi sonucu ne olmalı ve end kap oranları neye göre belirlenir.
Bağlantı gücü 50 KVA ‘nın altında olan müşteriler için; %33 endüktif reaktif, %20 endüktif kapasitif'i aşan işletmelerde,
Bağlantı gücü 50 KVA ‘nın üzerinde olan müşteriler için; %20 endüktif reaktif, %15 endüktif kapasitif'i aşan işletmelerde cezai işlem uygulanır.
- Yılda 1 kez, bağlı olduğunuz dağıtım şirketine dilekçe ile bu ceza işeminizi kaldırtabilirsiniz.
-Bu oranları belirleyen "EDPK"dır.
Bunları biliyorum ancak bilgi için teşekkürler benim sorum kompanzasyon Panosu dijital ekranında end %0.0 kap%0.0 bu değerler neye göre ayarlanıyor bazı işletmelerde end %8 kap %8 olarak ayarlandığına şahit oldum hangi hesaplamaya göre bu değerler belirleniyor
kompanzasyon Panosu da kullandıgınız roleni hangisi piyasada çok çeşit var sizin ki hangisi bunu belirtseydiniz daha detaylı yardımcı olurduk size örnek
Entes Rg3-12C Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Entes Rg3-12E Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Entes RGP-15SR Reaktif Güç Kontrol Rölesi
çok çeşit var kullandıgınız reaktif güç kontrol rolesini bize söyleseniz size ona göre döküman verirdik
Mesela bunun gibi
https://www.entes.com.tr/uploads/files/RG3-12C-kullanma-talimati.pdf
Röle ayarından bahsediyor iseniz, hangi röleyi kullanıyorsanız o rölenin kullanım kılavuzuna bakmanızı öneririm. Röleye, kondansatörleri, akım trafosu oranlarını vs girip kurmanız gerekmekte o sonuçları zaten hesaplayarak çıkaracaktır ekranda. Ben yanlış anladım mı anlamadım mı bilmiyorum sizi ama anladığım bu.
Mesela bunun gibi
Svc reaktif güç kontrol rölesi kullanıyoruz
    194.5 KB · Görüntüleme: 19
Doğru anlamışsınız svc reaktif güç kontrol rölesi kullanıyoruz
Pentium55
