kaçak akım attırıyor
slmn
7 Nis 2011
manavgat
ana panodan dairelerin trifaze giriş sigortasını kapatıp tekrar açarsak daire sigortakutusundaki kaçak akım şalteri attırıyor sigortaların hepsini indirdim kaçak qakım şalteri açıkken tekrar denedim aynı sorun devam ediyor normalde dairede bir sorun yok kaçakakım attırmıyor aşağıdan kapatıp açarsak öyle yapıyor
evet öle acaip bir sorun hatırlıyorum bu dairelerin dengesiz yüklenmesinden doğuyor nötrrdeki harmoniklerden kaynaklı sorun oluyor burda sanırım bir yerde anlamsız farkına varmadığınız ciddi bir kaçak yada küçük çapta kısa devre demiyimde şerare diye tabir ettiğimiz bir birine atlama gibi bir şey var .
sorunun kaynağı siz 3 fazı kesiyorsunuz ama nötrü kesmiyorsunuz buda nötrdeki küçük akımların daireye akmasına alıcılardan geçip geri gelmesine sebep veriyor kaçak akımda sistemde başka akım kaynağı var diye açıyor.
sorunu bulamazsanız nötr kesmeli sigorta takın olsun bitsin ..
olmadı şöyle yapın
1- önce tüm ana sigortaları ve şalteri kapatın nötr ile toprak arasındaki potansiyel farkını ölçün
2-sonra ana şalteri açıp ölçün
3 sonra panodaki sigortaların ehepini tek tek açıp öyle ölçün bulabildikmi?
bulamadık o zaman trafonun dengesiz yüklenmesinden yada yıldız noktasının kaymasından kaynaklı sorun olabilir onu araştırın
trafo sizinmi yoksa 3 5 binas ortsakmı kullanıyorsunuz ;? bunu araştırın ?
sistemde jeneratör bağlımı _? bunu araştırın sonra konuşalım biraz arıyalım öyle kaçak akım arızası lap diye olmaZ DEĞİLMİ
TABİ en önemli şey kaçak akım bozulmuşta olabilir onu atlamamk lazım birden sistemde açık sigortalar varsa pik akımınmdanda atrıyor oABİLİr bunlar hep araştırılacak şeyler
komşulardada oluyormu bu olay sadece sizdemi oluyor
teşhisi koyalımki tedavi doğru olsun kolay gelsin :)
Bu sorun bizimde başimiza gelmişti. Nört 12 volt gerilim ölçtük nört sıfırladıktan sonra sorun çözüldü.
bu rölenin markası nedir acaba mekanikmi elektronikmi
Kaçak akım rölesi (bilmeyenler için) çalışma mantığı şöyledir:
1- Faz - nötür
2- Faz- toprak
3- Nötr - Toprak akımlarını karşılaştırır.
Peki bu nasıl oluyor?
Bir sistemde potansiyel fark olacak 3 hat (faz nötr toprak) varsa , bu hatların sadece 2 sinden (faz-nötr) geçen akımı kontrol ederek tüm hatların akım kontrolünü sağlayabilirsiniz. Röle faz ve nötür hatlarındaki dengesizlikte açtığı için faz-toprak veya nötr-toprak akımları da röleyi tetikler demektir. Bunun çözümü ana panoda sıfırlama yapmak gibi gözükse de aslında kesin bir çözüm değildir. TV, kasetçalar blender, buzdolabı, fırınlar potansiyel bir kaçak akım rölesi problemi olabilir(Hatta tesisatın bulunduğu ortamdaki nem). Ne beyaz eşya, ne tesisatı çeken nede kaçak akımı üretene hesap soramazsınız ! Neden mi? Hepsi aynı marka değilde ondan... (kimse hatayı kabullenmez....)
Saygılar
Rezly
