Faz koruma rölesi ile motor koruma rölesi arasındaki fark nedir?
3 Tem 2010
faz koruma rölesi ile motor koruma rölesi arasındaki fark nedir.
birde motorlara çekilecek kablo kesitleri nasıl hesaplanır gerilim düşümü göz önüne alınarak ve alınmayarak cevap yazan ustalerımıza ve abilerimize şimdiden teşşekür ederim
faz koruma ve motor koruma rölesi aynı şeydir sen fazı koruyamazsın zaten eğerki fazlardan bitanesi kesilirse motor iki faza kaldığı anda motor koruma rölesi fazı referans alarak devreyi keser yanlız piyasada bu duruma duyarsız çok motor koruma rölesi vardır kaliteli ve bilindik röleleri tavsiye ederim
http://www.klemsanotomasyon.com/download/1_1_MP35-MC35_OK.pdf linkinden inceleyebilceğiniz gibi, koruma röleleri;
** faz yokluğu
** faz sırası geğişikliği
** Asimetri
** PTC koruma
** Aşırı düşük gerilim koruma
** Ayarlanabilir aşırı düşük gerilim koruma özelliklerine göre kullanılır.
Korumayı neye karşı yapmak istiyorsanız ilgili röleyi seçebilirsiniz.
Soru ve görüşleriniz için tel: 0 212 222 52 00
motor koruma rolesi : elektrik motorunu aşırı akımdan ötürü elektrik motoru
iki faza kalır ise veya ağır yüklü çalışır ise kumand a voltajını keserek motoru durdurur .
faz koruma rolesi: üz fazlı 380 x 3 voltajda çalışan elektrik motorlarının
kumanda edildiği panolarda kullanılır üç fazda çalışması gereken motor iki faza veya bir faza kalırsa kumanda voltajını keserek motoru stop ettirir
bazı sistemlerde faz sırasınında önemli olduğu durumlarda vardır fakat ender kullanılır
faz koruma rölesiyle motor koruma rölesi nasıl aynı oluyor haberci abc kardeşim ben pek anlayamadım.isimleri zaten üzerinde biri faz koruma biri motor koruma. senin motor koruma rölen değişik faz geldiğinde motoru ters dönmekten nasıl koruyacak.lütfen daha detaylı düşünerek birbirimize yardımcı olalım.saygılarımla.
merhaba arkadaşlar faz koruma rölesi büyük güçlü motorlarda çok yüklenmesi halinde yanmaması için 2-3 saniyede devreyi kesen röledir.Yani daha hassas ve büyük güçlü motorların ısınması durumlarında kullanılır devreyi çok daha hassasiyetle ve kısa sürede keser.
Kısaca şöyle açıklayayım faz yokluğunda yada fazlar arası dengesizlik oluştuğu zaman yükü (motor vb..) koruyan röledir.Kimisi faz koruma der kimisi motor koruma.Bu röleler kendi içinde farklı markalarda ayrılır,
Normal
Faz sıralamalı
Aşırı düşük gerilim koruma özellikli
Fazlar arası dengesizllik ayarlı
gibi
tam bir koruma istiyorsanız ve termik korumayıda tek bir röle ile yapmak istiyorsanız Kael ke-dp-01 i tercih etmelisiniz;
koruma özellikleri;
-Faz Yokluğu
-Faz Sırası
-Aşırı Gerilim
-Düşük Gerilim
-Gerilim dengesizliği
-Aşırı Akım
-Düşük Akım
-Akım Dengesizliği
-Aşırı Frekans
-Düşük Frekans
Aynı zamanda 4 ekranı vardır bunlar üzerinden yükün akımını ve gerilimi görebilirsiniz.
Normal
Faz sıralamalı
gibi
koruma özellikleri;
-Faz Yokluğu
-Faz Sırası
-Aşırı Gerilim
-Düşük Gerilim
-Aşırı Akım
-Düşük Akım
-Akım Dengesizliği
-Aşırı Frekans
-Düşük Frekans
Peki bahsettiğin röleler "peak" denilen ani darbelere koruma sağlıyor mu?
Faz korumarölesi;faz eksikliğinde koruma yapar.
Motor koruma rölesi;motorun çektiği akımın, ayarlanan değerin üstüne çıkması halinde ,termal mantıkla kontak açarak devreyi korur.burada ayar skalası çok önemlidir.motorun gerçek akımı ölçülüp ayar yapılması daha yerindedir.
multiroots
