elektrik tesisat sorunlarının çözümleri buraya
arkadaşlar bence bu tür tesisatlara ne dirsek nede sipral kullanın iş kablo cekmeye geldiginde 2side sıkıntı yaratır biraz fazla ugraşın boruya es vererek cekin kablo cekmege geldigizde kısa mesafelerde susta bile kullanmansınız
bazen boru kırılır usta kabloyu kırık yerden aktarmalı çeker yani sıva yapılmadan kırık yeri bulur kabloyu oraya kadar çeker sonra kalanını gönderir işi bitirir ve o kısma yüzeysen bir onarım yapar(biz buna filimleme deriz) ve orası ölene kadar öyle kalır bir daha ordan kablo çekileceğini düşünmez.
bir ihtimal buat olabilir bunuda susta gönderip ses yaparak bulabilirsin biraz tecrübe ister.
susta ile sesi bulmak biraz zor çünkü boru kolon içinde denedim ama ne ses ne birşey sustanın durduğu yeri buldum ama orasıda alçıpan onuda sökersem iş baya uzar buat ta herhalde köşeye yakın konmaz çok kolay bir yer varmış tavandan geçireceğine boruyu
mutfaktan geçirse imiş hiç sorun almayacakmış
Bizim buralarda artık dirsek ve spiral kullanmıyorlar..Boruyu geniş açıyla dönüş yaptırıyorlar..Dirsek ve spiral yere geldiğinde kılavuz hareket etme de zorlanıyo..Kaç defa elektrik tesisatı değiştirdim..Dirsek ve spiral baş belası..Susta hareket etmiyor dirsek ve spirale geldiğinde..
sustanın ucundaki ek yerine koli bantı dola iki sefer ne takılma ne birsey tabi zamanla bant aşınıyor ama değiştirmek gerekiyor elektirkçi neden tesisat döşerken faz nötr çekerde topraklama kablosu çekmez
sonra birdaha çağırsınlarda iki sefer para alaytım diyemi
arkadaşlar merhaba
merkezi klima siistemi için kolonlara karotla 10 cm'lik delik açsak bir mahsuru varmıdır? zorunlu durumlarda böyle işleme başvura bilirmiyiz?
kolay gelsin
arkdaşlar merhaba
kablo bağlarken kalın kesitli kablolara fazlalık vermesek bir sıklıntı yaşarmıyız?box panosuna 400'lük kablo bağlarken fazlaık veremedik kesmek zorunda kaldık, yanlış bir hareketmidir?yoksa kabloya fazlaık vermek için box panosunun yakınına rögarmı yapmalıyız?yabancı internet sitelerinde araştırma yaptım kabloya fazlalık vereni görmedim fakat panoların altında derin şekilde kablo geçiş yerleri vardı. bu konuyu aydınlatacak arkadaşlara ihtiyacım vardır.
kolay gelsin
arkadaşlar merhaba
kolay gelsin
kolan ve krişlerde bu tarz işlem yapamazsınız.
arkdaşlar merhaba
kolay gelsin
bazı uygulamalarda zor olabilir fakat bırakmakta fayda vardır bazen bağlantıları yenileme durumu söz konusu olunca faydası olur.
korkmaz_ dizayn arkadaşım çok teşekkür ediyorum, fazlalık bırakma imkanı olan yerlerde minumum ne kadar fazlalık bırakmalıyız? box panosu vs. olduğu yerlerde rögar gibi yer bıraksak uygun olurmu?
kolay gelsin
arkdaşlar merhaba
box panosu ile dağıtım panosu arasında ki kabloda 2 veya 3 ek yapsak bir mahsuru varmıdır?teknik elemanın birtanesi ,tekniğine göre yapılan ekin kablodan daha sağlam olduğunu söyledi doğrumudur?tecrübesi arkdaşlar aydınlatırsa sevinirim.
kolay gelsin
arkdaşlar merhaba
kolay gelsin
reçineli veya bu tarz yapılan eklerde iyi yapıldıktan sonra bir sıkıntı olmaz, fakat kabloda ne kadar ek olursa kablonun direncini arttırmış olursunuz ve ek yerlerinde ısı olur bunu da unutmamak lazım.
kolay gelsin
belirli bi mesafe söylemek zor bağlantı şekili panonun durumu bırakılan kablonun sonraki çalışmalara engel olup olmayacağı düşünmelisiniz örneğin bazıları tmş altan girer ona göre bırakır bazıları uslüne uyar üstten bağlar ona göre bırakır. rögar (menhol) uygulamasını her yerde yapma imkanınız olmaz, site içerisi uygulamalarda yapılabilir
umitseyhan
