5 sn geçtikten sonra otomatik sigorta atıyor?
3 Kas 2012
Tarlamın girişindeki kapalı yerde ana pano var. Oradan 20 metre ilerdeki binaya panodaki 3 fazlı sigortadan çıkan kablo toprak altından gidiyor. Gİttiği binada da normal priz, aydınlatma fln var. Geçende geldim 3 fazlı sigorta atmış. Kaldırıyorum 5-10sn arasında tekrar atıyor. Bİr kaçak, kısa devre olsa direk atması gerekmez mi? Varsa da bulamadım. Sigorta bozulmuş olabilir mi?
Anlaşılan sigorta kısa devreden değil termikten dolayı atıyor. Devrede aşırı akım çeken birşeyler olmalı. Tarla girişindeki ana panoda kaçak akım rölesi var mı? Eğer yoksa belkide toprak altından giden kabloda izalasyon sıkıntısı var ve toprağa kaçak yapıyor olabilir. Kaçak akım rölesi varsa zaten böyle bir durumda atar.
sigorta kutusundan sigortaları kapat atıyorsa kabloda sıkıntı olma ihtimalı yuksek fazları tek tek çıkarıp denemek lazım ölçü aleti ile kısadevre kontrolu yapılması gerekir bilginiz yoksa elektrikçi çağırın derim
Kaçak akım yok. Acil elektrik lazım bir iş için. En olmadı geçici olarak sigortayı bypass ederim ama toprağa kaçaktan dolayı aşırı akım çekiyorsa kabloların fazla ısınıp erime riski olacak.
Açmasın diye büyük sigorta takanları gördük ama sizinki kusura bakmayın cehaletin dibi . Yüzüm kızardı okurken mesajınızı . Hadi kendi canınızı hiçe sayıyorsunuz başka birisine bir şey olsa hesabını verebilecek misiniz ?
  1. Kısa Devre: Kısa devre, sigortanın aniden atmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Ancak dediğiniz gibi, kısa devre durumunda sigorta hemen atar. Kısa devre, kablonun yalıtkanının zarar görmesi ve fazlar arasında veya faz ile toprak arasında bir temas olması sonucu meydana gelir.
  2. Aşırı Yük: Eğer sistemdeki yük fazla ise, bu da sigortanın atmasına neden olabilir. Ancak bu durumda sigortanın hemen atması beklenmez, belirli bir süre sonra aşırı yükleme nedeniyle atabilir.
  3. Kaçak Akım: Toprak hatlarından kaynaklanan kaçak akımlar da sigortanın atmasına neden olabilir. Özellikle toprak altında döşenen kablolar zamanla nemden veya fiziksel hasardan etkilenebilir. Bu da kaçak akıma sebep olabilir.
  4. Sigortanın Kendi Arızası: Evet, bazen sigorta kendisi arızalanabilir. Bu durumda, sigortanın gereksiz yere atmasına neden olabilir.
  5. Voltaj Dalgalanmaları: Ağdan kaynaklı voltaj dalgalanmaları veya ani yük değişiklikleri de sigortanın atmasına neden olabilir.
  6. Hatalı Ekipman: Bağlı ekipmanlarda (örneğin aydınlatma, prizdeki bir cihaz vb.) bir sorun olması, sigortanın atmasına neden olabilir.
  • Öncelikle tüm yükleri (prizlerdeki cihazlar, aydınlatma vb.) devre dışı bırakarak sigortayı tekrar kaldırın. Eğer sigorta bu durumda da atıyorsa, sorun kabloda veya sigortada olabilir.
  • Kablolarda fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Nemli veya su birikintisi olan yerlerde kablonun yalıtımının zarar görmüş olabileceğini göz önünde bulundurarak kontrol edin.
  • Farklı bir sigorta ile deneme yaparak, sorunun sigortadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.
  • Sorunun tespiti için bir elektrikçi çağırmayı düşünebilirsiniz. Özellikle 3 fazlı sistemlerde, profesyonel bir gözden yardım almak daha güvenlidir ve potansiyel sorunları hızla tespit etmenizi sağlar.
Mermak Cnc
madem acil elektrik lazım seyyarla sigortadan alıverin arıza oluncaya kadar
eve giden kabloyu ayırın sigortadan acil elektrik lazımsa sigortadan geçici olarak işini görebilirsin bi kabloyla
Saffetarli
